Przyśpieszanie |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 20:54 Przyśpieszanie
| Ostatnio miałem okazję przejechać się identycznym Scorpio kolegi jak mój i odniosłem wrażenie, że jest on jakby żwawszy od mojego przy łagodnym przyśpieszaniu od zera. Podkreślam łagodnym, bo na ful to idą chyba identycznie. Mój jest taki jakby mu się "sprzęgło ślizgało". Jego pedał gazu jest czulszy na przyśpieszanie i żywszy. Podczas jazdy na trasie bez zastrzeżeń ale to przyśpieszanie jakby łopatki przekładni hydrokinetycznej mieliły bezproduktywnie. Stan oleju prawidłowo sprawdzony na 3/4 miarki, próba przeciążeniowa na hamulcu gaz do dech jest ok 2200 obr/min. Silnik jest OK ładnie pali, hamulce nie trzymają, geometria dobra. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? |
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 20:58
| może miał już wywalone katalizatory i EGR wyłączony . do tego swoje 5 groszy ma ogumienie , załadunek bagażnika ( lpg czy bez ) . klima włączona czy bez . |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 21:10
| ..............ale tu jest 207 KM i to nie może mieć "odczuwalnego" znaczenia |
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 21:12
| co nie może mieć znaczenia ? wszystko ma . |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 21:17
Nie szukam bakterii, ale jak ktoś coś sensownego mi podsunie to zacznę to zgłębiać |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 08:28
| Tomko napisał/a: | | ale tu jest 207 KM i to nie może mieć "odczuwalnego" znaczenia | hehe... kiedy to było? o ile wogóle te silniki tyle mają mocy na kołach a nie na silniku. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 09:09
| tak jak gufer mówi - klima, układ wydechowy i waga auta - to wbrew pozorom ma duże znaczenie. klima to nawet bardzo duże ... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 09:17
| Tomko napisał/a: | | bo na ful to idą chyba identycznie |
w sensie przy kickdown? moze kumpel ma zauwazalnie w lepszym stanie kszynke ASB . |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 13:03
| Jak rozumieć "zauważalnie lepszą skrzynkę" ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 13:59
| Tomko napisał/a: | | Jak rozumieć "zauważalnie lepszą skrzynkę" ? |
no...że zauważasz ze jest lepsza o procenty nie pytaj - Boni swego czasu wyliczyl ze wieloryb sie prowadzi 3% lepiej niz mk1 |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 15:06
| Zrobcie w obu converter stall test i bedzie wiadomo. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
