Mój scorek po przeglądzie - sworzeń wahacza lewy przód? |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 18:55
we wzmocnionych wygląda to tak http://photos01.allegroim...14/29/827142956
po dwie podkładki na stronę. W słoneczkach też, tylko podkładki są nieco inne, ale sa i być muszą. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 19:01
| Miki87 napisał/a: | Witam wszystkich!
Jestem po montażu nowych wahaczy, mam nadzieję, że te dłużej wytrzymają. Powiedzcie czy między tymi miseczkami a silentblockiem (słoneczkiem) w wahaczu, przychodzi jeszcze jakiś dystans/podkładka? | Ja zrozumialem ze kolega chce jeszcze miedzy miseczke (podkladke) dolozyc jeszcze jedna ...wymienialem to nie raz i nigdy nie mialem dodatkowych podkladek jak na tym zdjeciu widac
[ Dodano: |2 Gru 2009|, o 19:02 ]
a dystansem jest tulejka ..itrzeba porzadnie dociagnac |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |2 Gru 2009|, 2009 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 19:10
| masa300789 napisał/a: | | Ja zrozumialem ze kolega chce jeszcze miedzy miseczke (podkladke) dolozyc jeszcze jedna ...wymienialem to nie raz i nigdy nie mialem dodatkowych podkladek | w takim razie ja źle zrozumiałem autora. Ja jako miseczkę odczytałem wewnętrzną powierzchnię słoneczka przylegającą do wahacza. |
Miki87 [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 22:25
Dzięki za odpowiedzi. Chodziło mi o to, czy między słoneczkiem a miseczką przychodzi coś jeszcze? Z tego co piszecie wnioskuje jednak, że nie. Pytam się dlatego, bo stare wahacze chce zareklamować ale sklep zarzuca mi, że pewno były źle zamontowane- bez dodatkowych przekładek właśnie między gumą stabilizatora a miseczką, która to wszystko do kupy trzyma.
Pozdrawiam |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 22:26
| Miki87, weź no najlepiej zrób jakieś foto. Miseczka to dla Ciebie ta wygięta podkładka ? |
Miki87 [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 22:57
| Tak, ta którą montujesz z obu stron wahacza a od strony przedniego zderzaka przychodzi na nią już tylko nakrętka. |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 23:45
| ok, no to teraz jasne. Do słoneczek nic więcej nie trzeba. One mają zawulkanizowane tulejki w sobie i tyle. Do wzmacnianych idzie w środek tulejka ( widać ją na fotce, którą zalinkowałem kilka postów wcześniej ) |
