Luz magiel - drążek |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 20:08
| Michu napisał/a: | | no to OK... jakoś zawsze myślałem, że przód musi być idealnie równoległy... | weź zobacz jak miękkie i pływające zawieszenie ma mk1/mk2. Tam zbieżność to masz co chwilę inną |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 01:12
no i wlasnie o to chodzi - wtedy auto zyje
do tego wyrabane amory z tyłu i juz jest niezla jazda
koleiny zakret i jeszcze dziury jakies i hardcore jak sie patrzy |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 20:51
| Waski napisał/a: | no i wlasnie o to chodzi - wtedy auto zyje
skąd wiedziałeś????
hehe...
a tak na poważnie, to chyba z tą zbieżnością u mnie przesadzili, ostatnio jak wpadłem na przymarzniętą drogę, to tak mi przodem rzucało, że 2 razy się zatrzymywałem, żeby sprawdzić, czy końcówki drążka są całe... mało brakowało, żebym rów zaliczył.
Było +1 i miejscami na górkach przymarzło, wpadłem na taką górkę jakieś 60-70kmh.
Ale mi się ciśnienie podniosło... trzymam kierownice prosto, a auto raz w lewo, raz w prawo i delikatnie kręciło na boki, teraz też czasami się to zdarza... jakby luzy nie wiadomo jakie były, a żadnych przecie nie ma... jedyne co ostatnio było grzebane to zbieżność.... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 20:48
| to mogli źle ustawić. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 21:48
nie wiem co było, ale jakoś samo ustąpiło... może raz jedno koło raz drugie łapało przyczepność i mnie tak przewiozło, ciężko wyczuć
od tamtej pory nic nie robiłem a idzie prosto jak po szynach |
