$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz magiel - drążek
Luz magiel - drążek
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
  Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 17:29   Luz magiel - drążek
Witam.
Mam pytanie do ludków, którzy zajmowali się już rozbieraniem magla.
Wczoraj zmieniałem kółka na zimowe, korzystając z okazji, że kółka w górze, sprawdziłem luzy i zauważyłem, że lewe przenie koło ma dość duży.
Końcówka drążka jest OK, luz jest na połączeniu drążka kierowniczego i listwy maglownicy.
Jakiś czas temu po lewej miałem pękniętą osłonę harmonijkę, ale załatałem.
Czy da się coś z tym zrobić [np. wymiana drążka ] czy cały magiel do wymiany?
Czy drążek nie odpadnie od magla?
Nie miałem jeszcze okazji rozbierać układu kierowniczego...
Wszelakie sugestie mile widziane.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Michu.
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Ostatnio zmieniony przez Michu |6 Lis 2009|, 2009 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 17:59
drążek sie wymienia. Około 70 zeta za sensownej jakości zamiennik.
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 20:13
http://ford-sklep.pl/drazek-kierowniczy-p-753.html
Michu napisał/a:
..nie odpadnie jęśli dokręcony ale sam drążek może się rozpaść jęsli luz tragednia :shock:
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 20:47
no... u mnie jest źle... koło sie telepie na jakieś 1,5 cm
:) 100 lat nie ruszane, albo lepiej...
pewno od nowości jeździ...
Jutro jadę na zakupy...
793-126-511
Ostatnio zmieniony przez Michu |6 Lis 2009|, 2009 20:50, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 21:04
A drazek firmy Hans Preis (chiba nazywy nie przekrecilem)..jest w miare sensowny ??
Pozdrawiam Robert
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 21:13
masa300789 napisał/a:
..jak najbardziej :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 21:20
na taki wymienilem tydzien temu..powodem byla uszkodzona harmonijka ..rdza swoje zrobila..i cenowo tez przystepnie 38 zl +4 zl guma
Pozdrawiam Robert
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 21:33
po wymianie jeszcze zbieżność.... :) albo mierzenie końcówki suwmiarką....
793-126-511
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 17:09
Michu napisał/a:
to tylko wstępnie, i tak potem zbieżność koniecznie.
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 21:29
Michu, zbierzność polecam w Wejherowie w PKSie. Sprawdzone :-D
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 22:01
Byłem na zbieżności w Pucku...
dałem 40PLN.
Powiedzieli, że w tylnionapędowcach robi się lekko zbieżny przód.
Ustawili mi 18/20 [przed osią 18, za osią 20].
Nie mam pojęcia, jak sie powinno ustawiać zeza z przodu.
Jest OK, czy zrobili mnie w konia?
793-126-511
Ostatnio zmieniony przez Michu |25 Lis 2009|, 2009 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Rysiol
Auto: '97 2.9 24V ASB sedan +LPG
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 23:28
Bardzo OK!
Fabrycznie jest od minus 0,5mm do plus 4,5mm.
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 07:59
U mnie podczas ustawiania zbieżności Pan powiedział, że ustawił mi z lekkim plusikiem i tak jest dobrze.
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 13:43
mnie poprzednio zrobili ciut na plus a obecnie minimalnie na minus. Mam wrażenie że na lekkim plusie się lepiej prowadziło.
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 20:06
no to OK... jakoś zawsze myślałem, że przód musi być idealnie równoległy...
ale wątpliwości rozwiane.
Dziękować.
793-126-511
