nivomaty??? |
invict
Samakand
Auto: SCORPIO 2.3 GHIA KOMBI '96
Wiek: 43 Dołączył: 29 Paź 2009 Skąd: Brwinów
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 00:10 nivomaty???
witam,problem tkwi w tym że wjeżdżając w dziurę(studzienki itp.) tył samochodu po prostu traci przyczepność.lata mi na wszystkie strony,najgorzej na zakrętach jak się trafi jakaś dziura to czuje że chce się obrócić,normalnie strach jeździć bo polskie drogi są pełne dziur,wąwozów i innych niespodzianek co to może być,czy przypadkiem nie padły nivomaty????z góry dzięki za pomoc.... |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 00:14
| Z pewnoscia amortyzatory |
invict
Samakand
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 00:21
no to czeka mnie nie mały wydatek dzieki za odpowiedz |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 00:28
| Jedz na stacje diagnostyczna niech przebadaja amorki - wydatek niewielki a wszystko bedzie jasne |
invict
Samakand
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 12:37
| miesiąc temu robiłem przegląd i mówili mi że amory są do wymiany(ale bez żadnych specjalistycznych badań,po prostu rzucił okiem),dodam że jeden już wtedy się pocił i tuleje dolne były wybite.tydzień temu wymieniłem te tuleje i przez dwa dni było dobrze a teraz tragedia.czy to możliwe że po wymianie tych tulei nivo sztywniej siedziało i przez to do reszty się rozsypały??? |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:15
| invict, a Ty masz kombi ? |
invict
Samakand
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:29
no tak,przeciez nivo jest tylko w kombi |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:31
| no tak - ale ponad 90% osób mówiących o nivo wogóle nie ma pojęcia co to jest, dlatego wolę zapytać. Skoro już wylewały no to chyba nadszedł ich kres. |
invict
Samakand
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:35
no tak,wcześniej Jankes już mnie uświadomił że w kombi jest nivo.na przeglądzie jak mi powiedzieli że amory do wymiany to sobie pomyślałem co za problem(koszt 300-400zł) a jak zacząłem grzebać w necie to na początku myślałem że zera im się pomyliły .ale powiedz to może być przyczyną że samochód wpada w drgania i czuć że traci przyczepność ?? |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:38
| jak amor nie działa to właśnie tak się dzieje, koła tracą przyczepność, wpadają w drgania itd. Weź sobie pobujaj tyłem auta i zobacz ile razy auto się bujnie jak przestaniesz naciskać. Powinno wygasić momentalnie, jak się bujnie ze dwa razy zanim wygasi to lipa. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:39
| invict napisał/a: | | ale powiedz to może być przyczyną że samochód wpada w drgania i czuć że traci przyczepność ?? | no oczywiście że tak, z tyłu masz sprężyny więc jeśli amortyzator ich nie tłumi to jak się rozchulają to koło skacze jak piłka... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
invict
Samakand
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:46
Struna dwa razy to mało powiedziane.właśnie byłem w garażu i jak go rozbujam to zachowuje się jak łajba na morzu to teraz poradźcie czy opłaca się kupić jakieś używki świeżo wyjęte z Niemca czy nówki(z małym kredytem ) |
invict
Samakand
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 14:07
dzięki,mam nadzieje że coś znajdę i trochę pojeżdżę na nich.trochę się boje żeby nie były takie gówniane jak moje bo każdy w ogłoszeniu pisze że stan b.dobry |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 14:08
| o ile kojarzę to ktoś na forum niedawno miał używki nivo na zbyciu, może jeszcze nie poszły. Chyba YGH - ale nie jestem pewien. |
Żywcia [Usunięty]
