$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tragedia dla mojego zabutku...rysy kluczem
axis
  Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 15:14   tragedia dla mojego zabutku...rysy kluczem
Witam serdecznie
Wczorajszej nocy jakis frajer bo jak to mozna inaczej nazwac porysowal mi moja piekna skorupe 1991 z przepieknym lakierem, poodrywal wszystkie znaczki fordoskie przod/tyl i przy tym porysowal mi okolice ów naklejek.
Z tad prozba do was uzytkownicy tego zacnego forum, co mam poczac, jak najlepiej zamalowac piekny napis"huuuu u u yu" na bagazniku i wielka ryse na cala przednia maske.
Najgorsze jest to ze mam male problemy finansowe wiec napewno nie starczy na dobrego lakiernika, zalezy mi na zamalowaniu napisu a najbardziej na konserwacji, aby nie wdarla mi sie rdza w te 2milimetrowe bruzdy.
Prosze o pomoc, moze ktos zna tani i w miare skuteczny sposob.
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez axis |21 Lis 2009|, 2009 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 15:27
Zeby to jakos wygladalo to tylko malowanie calego elementu i popraw swoj post bo bedzie ostrzezenie za ten "cytat"
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 16:20
Najoszczędniej to kredka i wosk.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 16:30
A gdzie Ci to zrobili, w Brusach?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
axis
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 18:26
w Gdyni :/
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 19:50
..no w TriCity to nic dziwnego ;)
Proponuje chwilowo dorobić setkę bazy podobnej lub identycznej do Twojej i wacikiem do uszu lub delikatnym pędzelkiem zabezpieczyć rysy. Potem papier wodny i pasta polerska. Powinno to jakoś wyglądać do czasu dojścia do fufu :)
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
axis
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 19:58
"dorobienie setki bazy" to znaczy ze mam jechac do lakiernika po farbe? :)
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 20:07
axis, do sklepu(mieszalni) z farbami bo aft :)
[ Dodano: |21 Lis 2009|, o 20:11 ]
..weź wymontuj klapkę do dobrania bazy i papier wodny kup bardzo drobny(jeden arkusz 1000 i jeden 2000).
Jak się nie uda znośnie nałożyć na rysy to zmyj i jeszcze raz. Tak do perfekcji i wtedy po przeschnięciu papierkiem wybrzuszenie tak aby jak najmniej lakieru w około :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 21:16
TomiGra napisał/a:
TomiGra, a liczysz sie z tym że wokół lakier zmatowieje od zmywania ?? Juz przeprowadzałem takie próby na autach i wychodziły takie szkarady ze lepiej nie pisać,a doświadczenie w takich duperelkach mam po 15 latach zabawy w modelarstwo .
Najlepszym i jedynym naprawde dobrym rozwiązaniem jest tak jak napisał Pershing, najprostszym i najtańszym jest kredka.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |21 Lis 2009|, 2009 21:16, w całości zmieniany 1 raz
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 21:34
Adam73 napisał/a:
..gdy widzisz że kreska nie wyszła to ścierasz ją natychmiast bawełniana szmatką nasączoną nitro(nitro nie zmyje lakieru tylko go zmatowieje)więc nie musisz długo zmywać i wycierać bezbarwnego. Poza tym potem pasta polerska z woskiem i nie widać nic. Ja tak robię i jak się przyłożysz to fabryka. Kwestia wprawy i dokładności. Kredka się wyciera i trzeba powtarzać.
Propozycja jest taka że najpierw użyj kredki a jak efekt nie będzie zadowalający to pozostaje druga metoda. Na próbę jedną z rys zrób i sam zdecydujesz.
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |21 Lis 2009|, 2009 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 08:11
TomiGra napisał/a:
Złudzenie.Polerowałem u siebie mniejsze rysy,efekt był taki ze teraz jak dobrze sie przyjrzeć jest jaśniejsza plama. Niestety auta 20-letnie maja juz lekko złachany klar i wystarczy przytrzeć pasta żeby dostać sie do koloru.
TomiGra napisał/a:
Bzdura. Dobrze nałożona kredka (czyt. powierzchnia odtłuszczona,kredka odpowiednio wtarta) + wosk (moze być nawet koloryzujący) dają efekt nowego lakieru.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |23 Lis 2009|, 2009 08:12, w całości zmieniany 1 raz
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 13:49
axis napisał/a:
Adam73, zacznij dokładniej czytać posty bo jak na razie to odnoszę wrażenie że tego nie robisz i pragniesz tylko zaistnieć w dyskusji samemu pisząc bzdury:P i wychodząc z założenia że to co napiszesz jest jedną i niepodważalna prawdą :-d
Od kiedy kredka i wosk zabezpieczy lakier porysowane do blachy. No chyba że ktoś ma inną teorię "bzdury"? ;)
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |23 Lis 2009|, 2009 13:58, w całości zmieniany 2 razy
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 14:29
kredka zamaskuje tylko slady rys ale nie zabezpieczy przed korodowaniem blachy jezeli rysa jest glęboka do blachy to tylko teraz jak najszybciej prysnąc podkladem 1K w spreyu a jak bedziesz mial kase to zrobic zaprawki , ale zaprawki nie konicznie muszą wyjsc bo beda rózne cienie dlatego najlepszym rozwiazaniem bedzie odswiezenie elementu i nie ma co gdybac , albo kosztuje i masz tip top albo malym nakladem $$$ zrobic zaprawke . (mi np. udalo sie zrobic zaprawki po spojlerze i to nie male ) kolor miałem z malowania poprzedniego scorka .
wziolem wygladzilem szpachlą , peszeszlifowałem , potem dalem podklad bolla 1K w spreyu, papierem wodnym przetarłem podkład , nanioslem pedzelkiem cieniutkim baze z wiaderka :twisted: , potem troszke baze przeszlifowalem (ogólnie bazy sie nie szlifuje ) ale ja musialem bo pistolet mi sie zatkal i sprezarka nie malowalem takiego malego miejsca , potem 2 razy bezbarwny w spreyu tez bolla i jest git jak wyschlo to wziolem papierem wodnym i polerka przeciągnołem i ladnie wyszlo :)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |23 Lis 2009|, 2009 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 16:06
TomiGra napisał/a:
TomiGra,to nie bzdury,przeciez nie pisze o kredkach świecowych czy tych najtańszych poczytaj sobie o prawdziwych kredkach maskujących rysy,maja one specjalny skład zabezpieczający właśnie blache przed korozją.Co prawda nie kosztują jakies tam 15 zeta ale taka inwestycja sie opłaca.wiem bo sam stosowałem i jakos przez 5 lat spod kredki zadna ruda mi nie wylazła więc wiem co pisze.A jak Ty uzywasz kredek własnego dziecka to nie dziwota że potem masz rdze.
A na zaistnieniu mi nie zależy, grunt ze takie mądrale jak Ty udzielaja dobrych rad wyczytanych gdzieś z gogli.
Nowy i łatwy w użyciu środek do retuszu i ochrony lakieru w miejscach po uderzeniach kamieniami, zabezpieczenia odprysków, tuszowania rys, głębokich zadrapaniach i otarć. Do wszystkich typów lakierów. Zabezpiecza uszkodzenie przed korozją (kredka zawiera składnik przeciwrdzewny, aby nie dochodziło do korozji wewnątrz rysy).
Po wypełnieniu rysy kredką, jeżeli zostanie pokryta warstwą wosku – wówczas daje zabezpieczenie do 20 myć lakieru.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |23 Lis 2009|, 2009 16:09, w całości zmieniany 1 raz
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 17:24
Adam73 napisał/a:
..swoją miarą nie oceniaj innych ;)
