$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie gaśnie bez luftu!
danyy90
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 20:17   Nie gaśnie bez luftu!
Kurcze czy może mi ktoś wytłumaczyć jakto jest z tym powietrzem?
Jak zatkam dopływ powietrza do filtra to ten sie kurczy rury gumowe te do ssącego też
a autko nie gaśnie, cały czas jednostajnie bzyka sobie -tak się dzieje na benzynce
natomiast na gazie-wystarczy ze lekko przytkam i gaśnie odrazu.
Pewnie pomyślicie "głupi cy cuś" :P , ale wykonywałem taki teścik szukając czy nie ssa mi lewego powietrza bo motorek na wolnych zaczął falować ....no i teraz wiem jeszcze mniej niż wcześniej :o
Jesli ktoś może sie wypowiedzieć w tej prawie komicznej(dla mnie) materii to bardzo go prosze
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 23:45
no znaczy ci gdzies ssa :)
danyy90
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 04:21
no znaczy czy nie ciągnie powietrza gdzieś za przepustnicą poprzez uszkodzony przewód podciśnienia lub nieszczelności uszczelek wszelakich
tomi503
Wysłany: |16 Lip 2005|, 2005 09:51
To że na gazie po zasłonięciu dolotu gaśnie jest normalne poniewarz go zalewa czyli ssie zamiast powietrza więcej gazu (chyba że to wtrysk gazu więc się to ma inaczej). Natomiast co do benzynki musisz naprwde mocno zatkać dolot żeby go zdławić jeżeli zasłaniasz dolot przed filtrem to nie zasłaniasz go w 100% bo ssie powietrze przez odme plus jakieś nieszczeloności na filtrze.
danyy90
Wysłany: |17 Lip 2005|, 2005 11:22
No gaz to nie jest niestety na wtrysku :( a szkoda, a co do dolotu to rzeczywiście zatykałem go przed filtrem. Tak więc teraz mam jasność dzięki wielkie Tomi.
errata :lol: :w pierwszym poście tego tematu miało być "kosmiczej (dla mnie)"
zamiast komicznej
sorki :oops:
