$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z TCS
Problem z TCS
scorpio43
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 21:05   Problem z TCS
witam wszystkich poraz kolejny teraz mam problem bo pali mi sie caly czas TCS co mam robic zeby bylo.ok.dziekuje
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 21:11
Tylko TCS ? Przycisk na podłokciu nie zmienia nic ?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 21:12
widocznie silownik cos nie bardzo ,albo jego potencjometr lub instalacja do niego
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
scorpio43
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 21:25
kolego przycisk wlancza i wylancza TCS po odpaleniu gdzies 10 sekund puzniej sie zapala i nic nie mozna zrobic.CO ROBIC KOLEDZY
Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |10 Paź 2009|, 2009 21:29, w całości zmieniany 2 razy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 21:40
jak sie zapala sama kontrolka to tak jak pisalem na silowniku od TCS-u jest wtyczka od potencjometru mozliwe ze jest gdzies przerwa i tyle,wtyczka nie kontaktuje ewentualnie wiazka na podluznicy umiera bo tamtendy ida te przewody
scorpio43
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 21:42
kolego a powiedz gdzie ten silownik jest.z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |10 Paź 2009|, 2009 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 23:24
Najpierw sprawdzic zasilanie modulatora ABS/TCS, potem naprawic modulator ABS/TCS a dopiero potem szukac dalej problemow.
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 18:47
Witam Wszystkich.
Podepne się pod temacik.
Wczoraj wlazłem pod samochodzik i znalazłem dwie wtyczki które kiedyś były ze sobą polączone napewno.No i oczyściłem je złączyłem razem i strach przed odpaleniem-zagadka co będzie? Niespodzianka zapaliła się kontrolka TCS-u.Problem jest tego typu że nie mam przycisku żeby go wyłączyć w miejscu w którym powinien być przycisk jest zaślepka orginalnie wsadzona.nie wiem czy w podłokietniku jest instalacja od TCS-u bede musiał rozebrac.I nie wiem czego któś odłączył jaki miał w tym interes?? Pewnie jakis rzezbiarz łapki pchał.
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 22:05
a gdzie te wtyczki były ? jest taka opcja że nie ma wogóle TCS-u .
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 02:02
Fabryka, wlasnie po to zeby ci sie nie swiecila kontrolka. Wiazka jest uniwersalna, jak nie ma TCS to zlaczka pozostaje rozlaczona kolo sterownika, jak masz to ma byc zlaczona. Jak byla rozlaczona i nie masz TCS to tak ma zostac.
hapa999
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 10:17
No to jestem troche spokojniejszy myślałem że ktos juz cos rzezbił.
[ Dodano: |16 Lis 2009|, o 17:44 ]
Wielkie dzięki Rafał i Wąski za pomoc.
