$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacze wycieraczek problem
adi-kostrzyn
  Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 16:28   spryskiwacze wycieraczek problem
witam wszystkich. mam maly problem ze spryskiwaczami reflektorow. szukalem na forum ale nie znalazlem. otoz jest to kombi 2.9 12v 92r jak go kupilem to mechanizm czyszczenia reflektorow tzn. wycieraczki i spryskiwacze dzialaly jak trzeba ale pewnego razu pompka spryskiwacza zaczela caly czas pompowac i musialem rozlaczyc wtyczke. dzis zrobilem oby dwie skrzynki (regeneracja) problem nadal wystepuje. Moze ktos ma pomysl :??? mam tez taka sprawe. 1 co to za wtyczka jest http://img130.imageshack.us/i/zdjcie0151.jpg/ jest jakby orginalnie zaslepiona. 2 http://img130.imageshack.us/i/zdjcie0153.jpg/ te kable nie wiem od czego sa ktos to rzezbil troche, wchodza one pod wycieraczka pasazera i przechodza w strone skrzynki duzej a pod kierownica jest znowu uciete.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 16:41
1. to wtyczka diagnostyczna.
2. to kable od grzanej szyby.
co do sprysków to mozliwe jest zwarcie gdzies na kablach.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |14 Lis 2009|, 2009 16:43, w całości zmieniany 2 razy
adi-kostrzyn
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 16:53
Adam73 napisał/a:
Fajnie wiedziec co do 1 i 2 dzieki wielkie.
Co do przebicia to tez obstawiam tylko gdzie szukac bo dostep troche zly jak na ziemi stoi.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 17:06
adi-kostrzyn napisał/a:
No tutaj raczej nie pomoge, trzeba by sprawdzać po wiązce.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
dimen22
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 19:28
Jak się nie mylę to spryskiem steruje prawa wycieraczka tam bym szukał.
adi-kostrzyn
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 20:29
dimen22 napisał/a:
tam wlasnie sie rozejrze ale to w poniedzialek.
[ Dodano: Sob 10 Kwi, 2010 ]
no i ostatnio wyjmowalem cale lampy i patrzylem gdzie mogloby byc ewentualne przebicie, ale wszystko wyglada ok. Do tego mierzylem V na tej wtyczce http://picasaweb.google.p...578136652167826 i wychodzi ze brazowy i pin pod nim stale 12V, pozostale piny wlaczaja sie po wlaczeniu wycieraczek i nacisnieciu sprysku, wnioskuje z tego ze chyba zwarcie jest w samym silniczku mechanizmu wycieraczki. Jezeli sie myle prosze mnie poprawic. Tym czasem zastanawiam sie jak go rozbierac bo plastiki sie krusza :)
Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |14 Lis 2009|, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz
