problemy z autem |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2004|, 2004 00:15 problemy z autem
| traci mi się płyn chłodzący choć tego nie widać i drugi problem to świrują mi wycieraczki raz nie działają raz tylko na wysokich obrotach innym razem nie chcą się wyłączyć wcale |
Wysłany: |21 Sie 2004|, 2004 14:19
1 post nie w tym dziale
2 plyn jak nie leci to pewnie uszczelka pod glowica
3 wycieraczki to calkiem mozliwe ze wylacznik, ew przekaznik, a jak nie to skrzynka
napisz jaki masz model aute (rok ) i jaki silnik |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2004|, 2004 21:51
| teraz wiem jestem tu 2dni.Co do płynu to jeśli dostawał by się do silnika to albo by było widać w wydechu albo przybywało by oleju czy mam rację ? |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2004|, 2004 21:54
| chodzi o scorpio 93 DOHC l |
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 23:59
no nie ten silnik ma to do siebie ze lyka wode do cylindra i odparowuje ją. Poznac mozna po lekko nierownej pracy silnika, jak by co jakis czas przerywal na 1 cylindrze, oraz owszem po składzie spalin na analizatorze, bo faktycznie bedzie wiecedj pary oi wodoru. A co do wody w wydechu, czy pary to owszem ale w zaawansowanym stadium awari jak juz woody bedzie duzo znikac. Do oleju sien ie przedostaje wiec ani smietani nie bedzie ,a ni majonezu na korku, ani nie bedzie go przybywac. Sprawdzic mozna jeszcze 4 sciece, ta przy samej szybie czy nie ma sladow wody na niej(rdzawy nalot) i ew 3 swiece, oraz czy nie dmucha spalinami do zbniorniczka wyrownawczego plynu chlodzącego ( na pracujacym silniku jak odkrecisz czy nie syczy zz tej malej rurki) |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2004|, 2004 16:17
| wyjaśnił się problem znikania płynu i wcześniej nawet bardzo dobry mechanik tego nie zauważył a mianowicie koło pasowe obcierałon o węża wodnego pomalutku.Zauważyłem dopiero jak przetarło całkowicie.To było takie proste do znalezienia że aż wstyd teraz się przyznać |
