Maglownica, luzy itp. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Lip 2009|, 2009 09:56
Koszt drazka ok 30-40 zl a geometria 100-120 ..z moich doswiadczen kolejna strona siadala do ok 3 miesiecy i od tej pory wymieniam parami..w sumie to tez zalezy od przebiegow u mnie tak ok 7 -10 tys na miesiac u kogos to caly rok jezdzenia ..Pozdrawiam! |
Wysłany: |19 Lip 2009|, 2009 23:15
| masa300789, fajne masz ceny - ja to bym widział odwrotnie: koszt sensownego drążka - ok 70 zeta, gematria - koło 40. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 13:58
Ceny pamietam jeszcze z czasow krokodylka drazki napewno nie byly drozsze niz 50 zl ..a czy sensowne ??? byc moze byly denne..ale geometrii w nas w poblizu nie zrobisz taniej niz 80 zl a standartowo wolaja 100-120 |
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 14:05
| masa300789 napisał/a: | ale geometrii w nas w poblizu nie zrobisz taniej niz 80 zl a standartowo wolaja 100-120 | to nieźle. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 14:10
| okolica prawie wymarla ..wszyscy pojechali ...a jak przyjada to placa w euro i to jest wyznacznik ceny.. |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2009|, 2009 11:02
podłącze sie do tematu. mam luz prawdopodobnie na lewym drążku kierowniczym tym z przegubem wzdłużnym. po podniesieniu przodu i opuszczeniu go na kobyłki przy szarpaniu wyraźnie słychac pukanie i czuć luz własnie przy przekładni. Zastanawiam mnie czy to napewno drążek czy może jest to luz na przekładni.
Zaznacze że wcześniej wymieniany był z tej strony wahacz ponieważ stary miał duże luzy. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Lis 2009|, 2009 16:36
sciagasz oslone i na macanego stwierdzasz czy drazek czy przekladnia |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 23:37
lewy drążek z przegubem wzdłużnym miał luz. wymieniłem oba na nowe + końcówki drążków firmy delphi. ciekawe na jak długo starczą.
Generalnie jak bym jeździł innym autem stało się sztywniejsze no i nic już nie tłucze.
Jutro jeszcze test na kostce brukowej. |
