$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Servotronic do dohca
Dziku
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 22:32
Jak się okaże ze nie jest wielki problem z montażem zaworka gdzieś, to będą testy... A jaka jest różnica to ci chyba nikt nie powie, bo jak na razie jedyną osobą która ma na to pomysł(magiel i belka z wieloryba) jest toyman...
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 00:24
MaTiX, powiem Ci że jeszcze nie spotkałem scorpio mk2 ze sprawnym tym ustrojstwem.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 01:20
Heheh, bo nie widziałeś mojego :P Tylko że to nie deohac ;)
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |27 Paź 2009|, 2009 01:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 13:26
no to chcę koniecznie zobaczyć i odczuć działanie tego w mk2 :)
Jankes
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 09:15
Trochę odkopie temat i sie dopytam, zamierzam wrzucic do MKI przedni zawias z MKIII, ale belka z wieloryba nie siadzie do MKI tak plug and play, do belki MKI nie przykrece magla z MKIII 24V bo jest inaczej mocowany, a w belce lub maglu rzezbic nie bede, bo to bezpieczeństwo, więc co by dało włożenie magla z serwotronikiem z MKII 24V i dorobienie do tego ukladu sterowania za pomoca przekaźnika i zaworka jak w MKIII??
Dziku
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 09:36
Będziesz coś robił z budą? jeśli tak, to od razu przyspawaj podstawy pod tył belki od mkIII i będziesz miał spokój. na sierrafan jest foto jak wygląda belka z wieloryba w sierze, ale podpory jeszcze nie zrobione...
http://sierrafan.pl/viewt...t=714&start=150
Jankes
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 09:43
100% pewności niemam ze belka nie siada, sprawdziłem to jedynie mierząc i przykładając, nie wymontowałem belki z MKI i nie przyłozyłem tej z MKIII, bo nie mialem na to czasu, ale moim zdaniem nie wejdzie w okolicy mocowania tylnego zaczepu wahacza/ punktu podnoiszenia budy, a dwa to nie chciałbym sie pchac w koszta jesli nie siądzie, bo belka to koszt czteropaka, a magiel z 24V to koszt 50x czteropak browara ;)
Dziku
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 09:52
Ja siada na sierrę to i na scorpio musi prawdę mówiąc, a tak przynajmniej będziesz miał ludzkie wahacze... Działam nad mocowaniem tylnym wahacza wieloryba przy seryjnej belce, jak wykminię to napiszę.
A co do zaworka to musze coś wymyślić, bo do 4x4 nie robili magli zaworkami...
Ostatnio zmieniony przez Dziku |9 Lis 2009|, 2009 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 11:59
ten zaworek jest na maglu, czy na wężu, bo jakoś nie mogę skojarzyć.
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 17:12
na maglu, przy główce zaraz jest.
