trzęsie przy 120 po najechaniu na krawżenik przy 60km |
darkmen21 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 13:28 trzęsie przy 120 po najechaniu na krawżenik przy 60km
Witatam!
Po najechaniu na krawężnik przy 60km/h teraz trzesie jak mam okolo 120 i wyzej, mniejsze prędkości jest ok, na hamowaniu nic nie sciaga, ale przy redkosci 120 tak.
Byłem u mechanika wywarzył te kolo i zmnijeszyło trzesienie ale jest nadal.Powiedział ze to sworzeń wachacza, czy to możliwe??bo inny mechanik sie z tym nie zgadza. Po najechaniu na krawężnik było podobnie jak wjechanie w dziure taka wieksza, nawet na feldze nic nie zostało śladu czy cos. |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 13:31
| uszkodzeniu mógł ulec każdy element zawieszenia. |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 13:44
| hmm fajnie, ale co najprawdopodobniej mogło? |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 13:46
| zmień koło kurcze . to że maszyna mówi że jest ok to nic nie znaczy . opona wybulona zdeformowana . może przekrzywiło całą felgę . |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 16:32
| gufer-posepny napisał/a: | | opona wybulona zdeformowana | - dokładnie, może odkształcać się przy większej prędkości. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 16:35
| Fakt ,maszyna od wyważania nie uzyskuje 120 km/h więc nie sprawdzi. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 17:13
sprawdzi, ale co z tego jak maszyna powie że jest niedowazone, koleś załozy odpowiedni ciężarek i niby się zważy. Ale maszyna nie mierzy bicia bocznego, które się na koło kiery jak najbardziej przenosi.
Ja już ze dwa razy miałem tak, że gołym okiem widziałem na maszynie że fela krzywa ale bez problemu się wyważyła. Oczywiście potem szarpało kierą. Dopiero prostowanie felgi załatwiło sprawę. |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:04
| opona na nową felgę i tyle . na nowej feldze pokręcić kołem na maszynie i obserwować czy nie ma bicia opona jakiegoś . jak jest to na śmieci . |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:55
darkmen21, przełóż opony z tył na przód i wykonaj test 120km/h.
W tej oponie mógł po prostu stalowy drut podziękować za współprace |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
