nie działające spryskiwacze reflektorow MK3 |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 13:07 nie działające spryskiwacze reflektorow MK3
co moze byc przyczyna ??? Co zmienic, co naprawic ??? Wiem ze zderzak jest nieoryginalny,bo z polifta, a auto produkcji 1994 (rejestracja 1995). Ma ktos jakis pomysl ??? Lewy spryskiwacz latwiej jest wyciagnac reka (chodzi lżej). Oba nie widac aby psikaly (lewy moze ciut sie poci przy uzyciu). Wlaczaja sie tylko na chwilke jak widac. Sprawdzalem VIN i auto niby powinno miec fabrycznie spryski
Filmik jaki nagralem |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |8 Lis 2009|, 2009 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 13:40
| Speedo napisał/a: | | a na ile Ty bys chcial zeby sie wlaczaly |
ja wiem z 3 sekundy Prawde mowiac skad ma wiedziec na ile jak pierwszy raz mam auto z takim czyms
| Speedo napisał/a: | | a jak nie psikaja na lampe to maja zapchane dysze |
jakis skuteczny sposob na przetkanie ? Cisnieniem z kompresora ? |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 14:03
one sikają 1 sekundę żłopią ładnie płyn .
kompresorem nie przetykaj a jeśli już to ostrożnie i trzymaj w reklamówce go wtedy . bo jak dysze wysadzi ( a czasem sama pompka potrafi ) to będziesz szukał i płakał .
strasznie rzęźi pompa płynu |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |8 Lis 2009|, 2009 14:08, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 15:09
powiem ci ze biednie to wyglada u mnie tak psika ze nawet maska jest zachlapana przy okazji (jak walnie w lampe to az po niej lekko przelatuje na maske)
Problem moze polegac albo w przytkanych dyszach a to ze ledwo sie wysuwa to mozliwe ze wezyk jest zagiety ,z pompki wychodzi jeden na trojnik i potem na jedna lape i na druga mozliwe ze jest za dlugi i sie lekko przygial swtad taki efekt.Ewentualnie moze tak byc ze sie zaciera caly silownik |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 15:39
| jak dla mnie to coś pompa nie ma siły .bo najpierw ciśnienie podnosi je do góry na max a potem leci dyszami . w spryskiwaczach jest zawór taki nadmiarowy który puszcza na dysze dopiero po max wysunięciu się . ( bo się właśnie bawię takim w łazience ) |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 16:18
gufer-posepny, dalbys mi moze fotke jak to ustrojstwo dokladnie wygalda (chodzi mi o silniczek i gdzie on sie znajduje), wiem,ze moge dojsc po przewodach,ale skoro masz to na wierzchu,to mi tak bedzie latwiej,bo kanalu nie mam |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 16:41
w spryskiwaczach nie ma silnika . podnoszone są ciśnieniem płynu . jak juz osiągnie maximum tryskają .
wyglądają tak :
http://www.fotosik.pl/pok...758f7adac0.html |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |8 Lis 2009|, 2009 16:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 17:31
| gufer-posepny napisał/a: | | podnoszone są ciśnieniem płynu |
to jak nie silnik to co generuje to cisnienie, bo wlasnie o ten generator cisnienia mi chodzi |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 18:21
| a macie pomysl jak ja dokladnie sprawdzic ? Wiadomo ze zdejme przewod ze spryskiwacza, ale czy to wystarczy zeby stwierdzic,ze cisnienie jest ok lub za male ? |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 18:30
łatwo powiedziane - zdejmę wąż hehehe .najpierw wypuść cały płyn albo szykuj się że wypłynie .
na filmie słychać jak wyje . może ją przymroziło kiedyś . w praktyce jak pompkę wsadziłem do umywalki i podłączyłem pod akumulator to w 2-3 sekundy wszystko przepompowała . znaczy się ja cały mokry ( i zadowolony ) i cała łazienka .
obejrzyj czy gdzieś nie jest zagięty wąż . |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 18:34
| gufer-posepny napisał/a: | | obejrzyj czy gdzieś nie jest zagięty wąż . |
zajrze tam najpier, a jak bede chcial wypuscic caly plyn w takim tepie jak Ty,to zrobie to w smingus-dyngus bo widze ze niezglego powera ma ta pompka |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 18:43
myślisz że po co spryski w mk1 zamontowałem ? wiesz jak ludzie uciekają z przejścia jak je odpalisz ?
jednak ta pompka chodzi dość głośno - i pewnie tak ma być . a jaki pałer . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |18 Lis 2009|, 2009 20:00, w całości zmieniany 1 raz |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 19:46
witam
podłącze się do tematu nie chce mi psikac na reflektory pompka wymieniona na nową (oczywiście dziala) węże nie pozaginane i nie chce psikac co może byc nie tak z tymi spryskami |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 20:02
| sprawdzić bezpiecznik nr chyba 19 ( 20 A ) . psikają oczywiście przy włączonych conajmniej światłach pozycyjnych . przekaźnik czasowy jest nad schowkiem . |
xytras
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 20:07
| bezpiecznik raczej dobry bo słysze tą pompkę jest bzyknięcie przez jakąś sekunde i się wyłącza a nie podaje płynu światełka oczywiście włączone |
