$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - peoblem z abs mk1
peoblem z abs mk1
adamlele
Auto: 88r 2.9 12v msb chatchback+lpg blos
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 15:57   peoblem z abs mk1
witam wszystkich.
mam problem z abs -zapalam auto kontrolka normalnie gasnie ruszam i przy pierwszym hamowaniu przy malej predkosci pedał twardnieje i pulsuje ku górze tak jak by abs sie załaczał czasami powtarza sie to 2-3 krotnie po przejechaniu kilkuset metrów lampka zapala sie i absu brak pedal normalny.
sprawdzałem czujniki wszystkie w normie czyscilem zabki w piastach a nawet wymienilem sama pompe abs od auta w którym wszystko było ok i nic nie pomogło.
posiadam wszystkie czesci do scorpio 85-98
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 16:01
sterownikowi wydaje się że przy hamowaniu koło się zablokowało . tak jakby czujnik nie dawał impulsów . wszystkie siedzą głęboko ?
adamlele
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 16:08
jak najbardziej wszyskie czujniki siedza tak jak powinny
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 00:46
Jak u mnie jeden przedni czujnik zaszwankował (przełamany kabel) to wrzuciłem inny i pomimo że oporność miał dobrą, kabel ok i był czysty to zaczął działać podobnie...może popodmieniaj czujniki?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 08:17
a fakt , też tak miałem . potem wyłączyłem ABS do czasu zdobycia czujników po tym jak z podporządkowanej się wytoczyłem .
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 12:42
mam to samo i jednak czujniki na tapete biore
adamlele
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 13:16
problem jednak w tym ze u mnie wszystkie czujniki sa od auta w ktorym abs smigal
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:13
Ja też wsadziłem czujnik z auta w którym działał (87 rocznik) ale pomimo tego w mojej piaście nie chciał poprawnie działać a siedział dobrze...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 01:23
no to niech ktos cos wymysli :/ :/
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 08:27
Za ile PLNów? ;)
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 09:16
Wtyczki przejrzeć, smarem z miedzią posmarować, może zaśniedziały. Przyznam się ,że u mnie też już nie działa, ale po przejrzeniu wtyczek na przednich podłużnicach kilka miesięcy działał ABS. :):
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
adamlele
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 13:44
dzis zauwazylem dziwna reakcie.
robilem reset czyli razpiecie akumulatora i rozłaczylem wtyczki z tylu w celu pomierzenia jeszcze raz czujników.Po wyjechaniu abs smigal przez kilka km normalnie sie zalaczal na sliskiej nawierzchni po czym lampka sie zapalila i wszysko jak wczesniej czyli absu brak
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 14:02
skup się na przednich czujnikach . to one padają . wetknij kable od miernika w wtyczkę od czujnika tak aby się to pewnie trzymało . ruszaj kablem koło wtyczki i koło amortyzatora ( w nadkolu . jeśli miernik zacznie gupieć z wartością rezystancji ( 1015 om ) czasem stwierdzając przerwę lub zwarcie to masz winowajcę . prawe przednie koło najpierw .
adamlele
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 14:25
dzieki za rade sprawdze we wtorek
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 20:16
niech ktos podrzuci rys na ktorych pinach kompa abs mierzyc opory czujnikow
