$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problemy z nawiewem po wymianie płynu i termostatu
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 08:55   Problemy z nawiewem po wymianie płynu i termostatu
Witam, trzy dni temu bylem u mechanika by wymienic płyn chlodniczy i termostat...wszystko bylo pieknie do czasu gdy ranmo odpalilem - autko sie rozgrzalo a z nawiewow leci zimne powietrze choc ustawilem max temp na klimatronicu...sprawdzilem węże od nagrzewnicy-jeden jest goracy a drugi zimny:(? w czym moze byc problem...odrazu powiem ze to rok 97 z silnikiem 2,3 16v z sekwencja...mozliwe by cos gazownik namieszal przy zakladaniu gazu? pozdrawiam i z gory dziekuje za podpowiedzi
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 09:06
Reduktor LPG jak jest wpięty ? Jeśli przed wymianą płynu było git to pewnie nie jest odpowietrzony dokładnie.
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 09:20
własnie problem jest taki ze nie bylo termostatu i zawsze byl wychlodzony gdy jechalem wiec cieplego nawiewu nie mialem:) a reduktor musz sprawidz...widzialem trojnik od strony kierwocy i waz do parownika szedl na silnikiem....a drugi waz od strony termostatu do parownika:) tak mi sie zdaje.
Dziwne jest dla mnie to ze do nagrzewnicy jeden waz jest cieply a drugi zimny...a dokladnie od strony pasazera jest goracy a od strony kierowcy zimny...i wlasnie ten zimny odchodzi od tego trojnika.
[ Dodano: |5 Lis 2009|, o 09:21 ]
Troche namieszalem ale moze ktos mi pomoze:)
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 09:26
Płyn jest z natury leniwy, pójdzie tam gdzie mu łatwiej. Jeśli reduktor masz na trójnikach i do tego przytkaną nagrzewnicę to mały obieg zamknie się reduktorem. Poza tym wąż parownika jeśli idzie nad silnikiem :shock: to też mogą być problemy z odpowietrzeniem. Jak możesz zrób zdjęcie i wrzuć tu.
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 09:31
Tez tak mi sie wydawalo:/ z tym wezem to przegiecie i na dodatek ma srednice wew wieksza niz reszta wezy...zrobie fotke i dodam dzis wieczorkiem...wielkie dzieki
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 09:56
a swoja droga masz zapchana nagrzewnice. norma.
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:04
Rafał A.(antek), To akurat jest pewne:) Dzis spuszcze plyn i zaleje woda i doleje specyfiku zeby przeczyscil wszystko i spuszcze jak sie juz zagotuje porzadnie:) a potem nowy plyn i zobaczymy jakie beda efekty:)
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:11
Speedo, A CO KOLEDZY PROPONUJA? Moze komus udalo sie wyczyscic zapchana nagrzewnice w jakis niezbyt skomplikowany sposob. Kurde zima sie zbliza a autko jest do transportu osob wiec musze to wmiare szybko zrobic.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:21
BartekZDW, niestety jedynym w 100% pewnym sposobem jest wymiana.
Czasami takie płukanie moze miećjeszcze bardziej opłakane skutki niz tocomasz teraz.Pisze oczywiście o zastosowaniu różnego typu "odkamieniaczy".
PS. Niestety ja mam podobnie, tyle że u mnie wieje jeszcze letnie powietrze.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Lis 2009|, 2009 10:22, w całości zmieniany 1 raz
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:24
Aha, to nie ciekawie. W każdym bądź razie jesli dojdzie do wymiany to niestety od gory sie nei da tylko kokpit trzeba robierac:( to jest najgorsze.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:32
Pytanie jest tylko czy robic samemu (brak doświadczenia przedłuża akcje) czy dac mechanikowi zarobić i ile za to zawoła ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
BartekZDW
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:34
Dokladnie:) podpytam sie u swojego ile za ta oto operacje wezmie PLN...pozdrawiam.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 10:38
Ew. zostaje jeszcze kolega z forum ;) moze za dwa weźmie taniej :P
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Lis 2009|, 2009 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 12:50
BartekZDW, z łodzi jesteś a tam przecież Rafał działa. Doświadczenie w wymianie nagrzewnic na pewno ma spore i raczej Ci nie popsuje nic przy okazji.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 13:33
Jureczku o tym pisałem post wcześniej. ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
