Podświetlenie zegarów 2.0 16v |
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 22:25 Podświetlenie zegarów 2.0 16v
| Witam po zrobieniu dużej skrzynki bezpieczników brak podświetlenia obrotomierza, szybkościomierza i kompa. Kontrolki działają. Zastanawiam się czy nabroiłem coś składając skrzynkę czy może coś odłączyłem zrywając deskę ( deska to inna historia ale zgrała się w czasie ze skrzynką ). Skrzynkę robiłem bo mi zaczęło wszystko szaleć brak zapłony świateł itp. Po złożeniu skrzynki wszystko działa ok tylko brak tego podświetlenia. Żarówki ok bezpieczniki też, klima podświetlona. Może ktoś podpowie od czego zacząć. Dzięki wszystkim. |
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 01:19
| a światła spoko działają ? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 23:41
| bubekgroszek napisał/a: | | Może ktoś podpowie od czego zacząć. Dzięki wszystkim. | Bezpiecznik F23 i F3, jeśli całe to podaj +12V na F23, jeśli zadziała to albo coś nie do końca dobrze złożyłeś skrzynkę albo walnięty przełącznik od świateł (możesz podać +12V na pomarańczowy przewód z niebieskim paskiem przy przełączniku. Czy działa podświetlenie zegarka? Jeśli tak, to zobacz co się dzieje z przewodem pomarańczowym z niebieskim paskiem idącym na pin31 większej wtyczki od zegarów - obok siebie na zegarach są dwie wtyczki duża i mała, to ta większa:) jeśli zegarek też nie świeci to raczej coś ze skrzynką namieszałeś (może wtyczki nie podociskane). |
Również auta z USA |
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 00:20
| gw21 napisał/a: | | jeśli zegarek też nie świeci to raczej coś ze skrzynką namieszałeś |
- nie świeci.
| Struna napisał/a: | | a światła spoko działają ? |
- wszystko inne działa tak jak trzeba |
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 11:09
| luknij na podłączenie wtyczki od włącznika świateł, tam się czasem wypala styk i/lub nie kontaktuje. Wtedy takie ciekawe efekty bywają. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |6 Lis 2009|, 2009 12:34
| bubekgroszek napisał/a: | | nie świeci. |
podaj +12V na pomarańczowy przewód z niebieskim paskiem przy przełączniku-jeśli zadziała to obadaj wtyczkę i przełącznik, jeśli nie to podaj +12V na F23 i zobacz czy zadziała. |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |6 Lis 2009|, 2009 12:36, w całości zmieniany 1 raz |
