ABS nie działa |
lukskajłoker [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 19:43 ABS nie działa
witam koledzy,
jak w temacie - ABS nie dycha. Znaczy nie dychał już wcześniej, a komputer pokazywał, że jest uwalony sterownik pompy ABS. Zatem u jednego Kolegi z forum zakupiłem całą pompę ABS i dokonałem jej wymiany. I lipa. Cały czas pali się kontrolka ABS, a układ ABS oczywiście nie działa. Jutro zgodnie z sugestią mechanika pojadę na kasowanie błędów, ale sam już nie wierzę, że to coś da. Macie jakiś pomysł, gdzie ewentualnie szukać problemu? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:17
| daruj sobie kasowanie. Pompę kupiłeś ze sterownikiem ? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:23
| w tym modelu pompy, który ja mam, rzekomo moduł sterowania jest wbudowany. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:31
| czytałeś posty o niedziałającym ABS i problemie zimnych lutowań w sterowniku ? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:33
| no i zasilanie . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:40
| nie, nie czytałem, ale zastanawia mnie, dlaczego druga pompa daje takie same objawy - znaczy się nie działa tak samo, jak poprzednia. Jeśli moduł miałby być zintegrowany z pompą, to gdzie cholernik może nie łączyć? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:45
| tam jest jedna wtyczka do silnika taka dwupinowa . ogólnie to sprawdzenie zasilań i czujników . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 20:46
| pewności nie mam co do polifta ale wydaje mi się że moduł jest osobny. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 21:21
| gufer-posepny napisał/a: | | tam jest jedna wtyczka do silnika taka dwupinowa . ogólnie to sprawdzenie zasilań i czujników . |
Czujniki były sprawdzane. Aha - kontrolka ABS po odpaleniu silnika gaśnie, po ujechania kawałka zapala się znowu. Nie wiem, czy to coś wnosi, ale piszę, żeby było jak najwięcej danych. Dupa po prostu, elektryka w tym samochodzie żyje swoim bytem. Niezależnym zresztą od reszty samochodu. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 21:32
| lukskajłoker, było o tym sto razy, sprawdź czujniki wg rozpiski i napięcia, a jak nie pomoże napraw modulator/wymień na sprawny. |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 02:37
napiecia moglo by nie byc, ale o ile to faktycznie 98 to wiazka powinna zyc wiec albo nas klamiesz, albo kupiles 2 uwalony modulator, co jest wielce prawdopodobne. |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 16:06
| lukskajłoker napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | tam jest jedna wtyczka do silnika taka dwupinowa . ogólnie to sprawdzenie zasilań i czujników . |
aa to Paanie zupełnie inny problem . skoro kontrolka gaśnie to : czujniki widać , napięcie jest , silnik modulatora widać . jak ujedziesz parę metrów to masz pewnie 30 na godzinę już . tu jest drugi test ( oblany ) któryś czujnik nie podaje sygnału z zębatki . czyli do czyszczenia są . |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 18:37
| dzisiaj na komputerze sprawdzałem, co w trawie piszczy. I nie piszczy - bo komputer znów komunikuje, że "uszkodzony sterownik". Czyli Rafał chyba miałeś rację - uwaloną pompę raczej kupiłem. Ma ktoś inny pomysł? |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 18:46
| ja swoje nabazgrałem . a nie zawsze da się dogadać z sterownikiem abs-u |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 18:51
| lukskajłoker napisał/a: | | komputer znów komunikuje, że "uszkodzony sterownik" | a jakiż to kom Ci pokazuje takie informacje ? |
