ASB od 2,9 24V pasuje do 2,9 12V ??? |
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 12:48
| mariusz_technik napisał/a: | Jak kupiłem klocki to też musiałem wtyczki przerabiać, a niby od Scorpio | tylko że do MK1 zapewne kupiłeś z okrągłymi wtyczkami, w mk2 już takie jak w mondeo - płaskie. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 16:27
Żeby fizycznie pasiła, a kabelki już się porobi |
To są cossy mkIII z czujnikami klocków??? Chyba, że nie o hamulcowe klocki chodzi |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 17:29
| zbyszek napisał/a: | To są cossy mkIII z czujnikami klocków??? Chyba, że nie o hamulcowe klocki chodzi | nie ma, ale Mariusz miał wcześniej mk2 i sądzę, że o nim napisał. |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 20:29
odkopuję dinozaura i pytam trochę na odwrót żeby nie tworzyć nowego tematu
ASB od V6 12V Mk1 do Mk2 24V BOA
Czy to podejdzie, czy jakieś przeróbki wymagane, jak z wytrzymałością ? :
z góry dzięki za pomoc |
_________________ małe i duże FORDY |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 20:48
| ASB z 24 V ma mocniejsze sprzęgła i inne punkty zmian biegów .ta z 12 V będzie za wcześnie zmieniać zatem stracisz z najlepszego zakresu pracy silnika . i na odwrót : z BOA jak wsadzisz do 12 V to 12 V szybko padnie jak będzie ciągnięty pod 6000 obr . sprawa dotyczy jazdy z KD . |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 21:00
KD - szerzej proszę ?
czyli ASB z 12V jest zwyczajnie słabsze mimo że to różnica ok. 50KM
a jak inne rzeczy ? mocowania? wtyczki itp. itd. |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 21:07
pozatym pasi |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 21:11
| van napisał/a: | KD - szerzej proszę ?
no bucior w glebie .
gdzieś zaginęły mi wykresy 12V i 24V . 12V dobrze pracuje do 4500 obr/min powyżej zwyczajnie szkoda go pałować bo to niewiele da . skrzynia właśnie w tym momencie daje następny bieg . kosa można dusić do 6000 obr a w zasadzie to do odcięcia . on tutaj ma maximum . w skrócie nie wykorzystasz możliwości silnika . BOA czy BOB po prostu musi być trzymany wysoko .
KD - wymusza redukcję o 1- 2 biegi w dół aby wykorzystać maksimum z silnika .
wtyczki/ złączki :ręki nie dam sobie uciąć bo mam tylko dwie ale powinny podejść . ja widziałem jedna ASB przy 12V swoją a od czego była to sam nie wiem . ( może od boa bo tam był ) . |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 21:27
| trochę mnie ta wytrzymałość dziwi, ktoś w ogóle ma doświadczenia z takim zestawem Coss i skrzynia od 12V ? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 02:17
| skrzynia najprawdopodobniej zmieni bieg za wczzesnie |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:11
| gufer-posepny napisał/a: | | inne punkty zmian biegów | a takie info to niby skąd ?
[ Dodano: Wto 03 Lis, 2009 ]
| van napisał/a: | | trochę mnie ta wytrzymałość dziwi | czemu ? przecie to o około 50km więcej a i momentu sporo więcej do przeniesienia, więc i skrzynia nieco wzmocniona. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:12
ano widziałem . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:16
| gufer-posepny napisał/a: | ano widziałem . | ale że niby jak. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:19
| no okami . siedziałem obok i patrzyłem sobie . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:22
| i co wypatrzyłeś w kontekście punktu zmiany biegów ? |
