Prawe lusterko |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 20:59 Prawe lusterko
| Jak sprawdzić czy lusterko ma funkcje opuszczania pola widzenia po załączeniu wstecznego biegu ? czy można sobie tę funkcję samemu zrobić ? |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 08:34
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem Jak sprawdzić czy auto jest wyposażone w funkcję opuszczania pola widzenia w prawym lusterku jeżeli po załączeniu wstecznego biegu lusterko się nie rusza. Czy jest to powiązane z pamięcią fotela kierowcy ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 08:40
| Tomko, jest pamięć jest opuszczanie |
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 09:06
| czyli musisz mieć przyciski w schowku w drzwiach kierowcy. No i w lusterku masz dodatkowo czujniki ustawienia (jak było zmieniane, mógł ktoś założyć bez i może wtedy nie działać, choć to by musiał jeszcze ktoś zweryfikować) |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 22:42
| bingo napisał/a: | | No i w lusterku masz dodatkowo czujniki ustawienia (jak było zmieniane, mógł ktoś założyć bez i może wtedy nie działać, choć to by musiał jeszcze ktoś zweryfikować) | Dokładnie tak, jeśli z lusterka wychodzą przewody w 2 kostki to lusterko z pamięcią, jeśli tylko 1, to zwykłe. |
Również auta z USA |
