Jak to jest z tym alarmem? |
Screwdriver [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 22:46 Jak to jest z tym alarmem?
Witam.
Kupiłem niedawno wieloryba z CZ na pilota.Pilota zaprogramowałem,wszystko działa,ale nie włacza się alarm chyba że nie umiem go uruchomić.Podwójne ryglowanie działa.Czy syrana od alarmu wykorzystuje te same głośniki co klakson? Bo klakson tez nie działa.Pod spodem zauważyłem 2 głosniki,czy 1 jest od klaksonu a 2 od alarmu?Czy powinien mrugac kierunkami po jakiejś operacji z pilota?Dioda swieci 5 sek wiec chyba w porzadku.Jak uruchomic ten alarm?Pomóżcie bo dostałem instrukcję po niemiecku a z tym językiem nie mam za wiele wspólnego... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Paź 2009|, 2009 09:47
Screwdriver,
Klakson od alarmu jest oddzielny - schowany za akumulatorem - sprawdź na krótko czy działa i czy ktoś nie odłączył przewodu doń idącego (ja tak na ten przykład zrobiłem, bo po co komu ten alarm - nie wiem).
Natomiast "zwykły" klakson jest po prostu podwójny - odkręć i sprawdź go najpierw bezpośrednio pod akumulatorem (jedna śruba), bo pewnie się od syfu zatkał i zepsuł. Chyba, że mruga Ci kontrolka poduszki powietrznej - wówczas masz problem z taśmą kierownicy.
Co do mrugania, to różnie to bywa w zależności od modułu, który masz zainstalowany - moje jedno '95 mruga, '96 już nie, '98 mruga tylko przy otwarciu, przy zamknięciu już nie. |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |24 Paź 2009|, 2009 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 20:57
| Julek,dzięki za info.Co do poduch,faktycznie kontrolka mruga,więc czeka mnie rozbieranie kierownicy? |
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 21:01
| Screwdriver napisał/a: | | Co do poduch,faktycznie kontrolka mruga,więc czeka mnie rozbieranie kierownicy? |
To zależy co mruga. |
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 21:19
| No od poduch mruga kontrolka!Kolega Julek napisał że taśma kierownicy może byc uszkodzona bo brak klaksonu i migają poduchy. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 21:29
| Co mruga w sensie ile razy bo moze wymrugac kod na uszkodzonego jednego baga,albo drugiego, uszkodzona tasme itp itd. |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 22:38
| Co 4 sek. mignie poduszka na ok 0,5 sek.Ale to moze być coś w kolumnie kierownicy,bo awaryjne też nie działają.Może jednak taśma.Podsumowując nie chodzą poduszki,klakson,awaryjki. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 13:59
| pewno skrzynki się kłaniają powoli ... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 14:02
| bingo napisał/a: | | pewno skrzynki się kłaniają powoli ... | abo jak nie une to kabelki |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
