Lewe tylne koło.Tarcie przy skrecie w prawo!? |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 22:11
Wydaje mi się że klucz 41, ale nieważne.
Ja miałem objaw, że była cisza. Nastepnie dałem auto na przeglad i po przegladzie cos mechanior ruszył i powiedział że piasta do wymiany. Jak wyjechałem z przeglądu to było tak głosno, ze jezdzić sie nie dało.
Wróciłem do mecha, to mi powiedział, mialem niedokręcone półośki i dlatego sie wysypało łozysko. Wymieniłem i wszystko jest giara. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 22:13
| Jajcuś napisał/a: | | Wydaje mi się że klucz 41, ale nieważne. |
jak nieorginalna nakretka jest |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 07:28
| Na początek zanim zdemoluje sobie piastę i łożyska, to może niech sprawdzi, czy mu końcowy tłumik się nie macha i nie dotyka do koła na zakrętach. Bo to właśnie tak się robi - o lewe tylne koło przy zakręcie w prawo... |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 16:32
| możliwe ale wątpię . |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 16:52
| a przy okazji - ta dupną nakretką w przedniej piascie w mk1 mozna skasowac luzy czy raczej sie trzeba szykowac na zmiane lozyska/piasty ? mam luzy na piascie i warczy przy skrecaniu. |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 17:03
| od wewnątrz piasty jest taki kapsel i tam . |
Przemek78 [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:18
Ogólnie sprawa ma sie tak:
-tłumik nie trze na pewno
-opona nigdzie nie otarta
-wszelakie części gumowe potraktowałem WD-kiem i nic nie ucichło
Przyznam sie ze piski to już od dawna słyszałem w tym kole.Takie miarowe przerywane popiskiwanie i teraz też jest podobnie plus to tarcie przy skręcie.Nigdy nie miałem żadnych problemów z łożyskami to nie wiem czego mam sie spodziewać i jak to zdiagnoaować.dzisiaj przez przypadek miałem opuszczone oparcie od strony koła trefnego i nie stwierdzam większego hałasu.Dobrze słychac tylko po otwarciu okna ale pewnie to jakąś normą nie jest! |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:46
| Jak zdiagnozowac ?? najprosciej zdjac piaste i wtedy wszysko bedzie jasne..dla mechanika to pol godziny |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:52
No tylko w moim przypadku to kurde jakos sie z tym mechanikiem trza zgrać bo praca długa a codziennie 90km trzeba zrobić a auta zastępczego brak |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:53
a zanim dojdziesz do piasty to po drodze masz zacisk i klocki do obadania
[ Dodano: |19 Paź 2009|, o 20:55 ]
mi jak piasty sprawdzal to chwile szybciej konczylem i cala operacja trwala 1 godz i wszystko mialem jasne .. |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:57
no kurcze , wyciągasz nawet fabryczny lewarek , podnosisz auto i jak koło będzie już nad ziemią nieco to ruszasz nim lewo prawo góra dół . jakiekolwiek stuki luzy = łożyska det .
ja ponad 1000 km zrobiłem na tym albo i więcej . cały czas myślałem że to dyfer wyje . tył mi pływał na łukach . tarcza może się odratuje znaczy zetrze .
nie psikaj olejami i smarami po gumach . bo one nie lubią tego . |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 11:50
| gufer-posepny napisał/a: | | od wewnątrz piasty jest taki kapsel i tam . |
czyli moge tam dociagnąc? zagladalem juz tam ale kumpel twierdzi ze za wiele tam sie zmotac nie da. |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:46
| klucz 41 nasadowy i możesz dociągnąć ( aczkolwiek szykuj się na wymianę łożyska - to się nie odkręca i nie luzuje samo. ) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2009|, 2009 11:52
| ee to szukam piasty calej szkoda roboty. |
Wysłany: |21 Paź 2009|, 2009 13:14
| marcys napisał/a: | | ee to szukam piasty calej szkoda roboty. | ano szkoda. Ja się wziąłem za wymianę łożyska w mk1. Masakra. Nigdy więcej. |
