Prędkościomierz nie działa |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |17 Paź 2009|, 2009 23:13 Prędkościomierz nie działa
| Podczas ostatnich opadów śniegu elektryka w moim scorpio zaczęła wariować, a dokładnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki na desce świeciły się kontrolki. Zostawiłem auto na kilka godzin na hali z odpiętym akumulatorem. Po podpięciu aku licznik jest ustawiony pionowo w dół i nie działa, ale licznik kilometrów i tempomat działają. Zresetowałem kompa wszystkie liczniki poszły maxa w górę ale poza prędkościomierzem. Aktualnie poza tym problemem auto działa normalnie, no prawe - ABS i TCS czasami się wyłączają. Gdzie szukać rozwiązania problemu? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 01:18
standardowa odpowiedz - skrzyneczki bezpieczników |
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 02:01
W czasie gdy wskazówki idą do góry po włączeniu stacyjki uderz mocno w konsoletę nad zegarami od góry
Powinno pomóc |
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 10:54
klątwa wieroryba
[ Dodano: |18 Paź 2009|, o 10:54 ]
klątwa wieroryba |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:25
| A skrzynka z 2.0 16V zadziała w Cosie? |
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:36
| mszwajnoch napisał/a: | | A skrzynka z 2.0 16V zadziała w Cosie? |
Jeżeli jest sprawna i wszystkie zworki , bezpieczniki i przekaźniki będą na swoich miejscach - tak |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:42
Wystarczy mała czy obie?
[ Dodano: |18 Paź 2009|, o 15:09 ]
Walenie w deske rozdzielczą pomogło - dzięki |
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 15:15
| mszwajnoch napisał/a: | Wystarczy mała czy obie?
Walenie w deske rozdzielczą pomogło - dzięki | Nie ma za co
Proste i czasami skuteczne |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 12:15
| mała skrzynka została zregenerowana, a wczoraj znowu zaczęły się jaja. najpierw klakson zaczął wyć wedle uznania, później problem z odpaleniem (tak jak by nie było paliwa albo zapłon odcięty) no ale po chwili odpalił na dotyk, jednak po przejechaniu ok. 1 km zdechł podczas hamowania przed skrzyżowaniem i już nie odpalił, rozrusznik rak kręcił raz nie, przy włączaniu zapłonu zegary wariowały, komputer pokładowy pokazywał temp 45 st. C, która szybko spadała, aku zdechł, a po wymianie na naładowany odpalił bez problemów, tym razem po wyjęciu kluczyka na desce rozdzielczej była cisza, tylko przy włączonym zapłonie robiły się jaja. gdzie tym razem szukać problemu? (zakładając, że skrzynkę mi dobrze zregenerowali) |
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 12:19
| druga skrzynka - niewykluczone . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 13:00
| czujniki w mk3 rzadko padają . niestety zwykłe kable lecą z innymi na podłużnicy . skrzynka niekoniecznie . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 13:03
| kable na podłużnicy to ta wiązka z modułu ABS do komputera? |
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 13:07
tak. w sumie to tam wszystko leci . wentylatory i inne . całą elektryka silnika + skrzynia . jak to poruszysz to stracisz wszystkie czerwone krwinki |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 13:36
| a da się jakoś wyjąć tylko wiązkę ABS bez utraty reszty? |
