ASB i (impulsator ) |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 18:51 ASB i (impulsator )
Witam .
Otóż zaczne od tego że mam na prądniczce pourywaną izolacje kolo samej prądniczki i teraz mam pytanie czy VSS od MSB podejdzie do ASB ? czy tylko od ASB do ASB ?
Drugi problem , odkrecałem dziś VSS i poszło ze skrzuni sporo oleju bo autko stalo tylem do dołu , i teraz mam ok 1 cm. ponad min . czy to moze być zwiazek z pózną zmianą biegów ? dolać na max ? jak tak to jaki olej wlać ? jakiej firmy polecacie do 2.0 ASB 1990 dohc .
Skrzynia zapina D i R bez problemów , puszczam hamulec i odrazu auto samo jedzie bez problemów , tylko podwyzsza za puzno bieg np. 2 wrzuca az przy 5 tyś . Rpm .
olej w skrzyni jest ładny klarowny rózowy .
czy po zmianie impulsatora trzeba robić reset aku . ?
Pozdrawiam kondzio . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 18:53
| kondzio508 napisał/a: | | mam na prądniczce pourywaną izolacje kolo samej prądniczki | to sobie to popraw i używaj dalej. | kondzio508 napisał/a: | | czy to moze być zwiazek z pózną zmianą biegów ? | tak | kondzio508 napisał/a: | | dolać na max ? | koniecznie. | kondzio508 napisał/a: | | jak tak to jaki olej wlać ? | coś o klasie drexron 2 ( np. Mobil ATF220 )
[ Dodano: Pią 16 Paź, 2009 ]
| kondzio508 napisał/a: | | czy po zmianie impulsatora trzeba robić reset aku . ? | nie trzeba |
kondzio508
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 18:57
| A czy VSS podejdzie od MSB ? do ASB bo mam taką pod reką i moge spróbować podmienić . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Paź 2009|, 2009 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 18:59
| tego to akurat nie wiem. Znaczy się z N9 do automata nie podejdzie, ale Ty pewnie masz od MT-75. A czy taka podejdzie to nie wiem. |
kondzio508
| tak mam od MT75 i chce posadzić do ASB |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 19:07
| Struna napisał/a: | czy to moze być zwiazek z pózną zmianą biegów ?
tak |
Tylko dla 4-ki. |
kondzio508
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 19:09
| a dla 2 i pozostałych co moze być przyczyną zapuznej zmiany biegu ? |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 19:28
1. za niski poziom oleju
2. uszkodzony modulator podciśnieniowy
3. źle wyregulowany, lub zacięty układ kick-down |
kondzio508
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 19:39
| Adam_2000 napisał/a: | | źle wyregulowany, lub zacięty układ kick-down |
linka ma luz , a reszty nie wiem co i jak ma być |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 20:22
| kondzio508 napisał/a: | | A czy VSS podejdzie od MSB ? do ASB bo mam taką pod reką i moge spróbować podmienić . |
Nie pasuje
Mogłeś zapytać jak dzwoniłeś |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Paź 2009|, 2009 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 20:38
| ford2fast napisał/a: | | Mogłeś zapytać jak dzwoniłeś |
Zapomniałem o tym , jutro doleje oleju do ASB i sprawdze czy cos to da , jezeli nie to bede szukał dalej usterki i tak jak ustalalismy podam namiar do wysyłki . |
żbik [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 19:26
| Czy jeśli impulsator/prądniczka jest niesprawna (chodzi o scorpio '90 dohc z ASB) to prócz braku czwórki, normalne jest lekkie szarpnięcie przy zmianach niższych biegów? Czy objawy te powinny zniknąć po wymianie tego elementu? |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 19:38
W Twoim aucie żbik VSS tylko odpowiada za LOC i 4-kę.
Jeżeli szarpie Ci na innych biegach, szukaj problemów w modulatorze, oleju, itp. |
