Brak przednich świateł oraz kierunkowskazów |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 11:59 Brak przednich świateł oraz kierunkowskazów
| Witam problem polega na tym ,że skrzynki zostały zregenerowane lecz niema zadnych świateł z przodu , z tyłu są , brak wszedzie kierunków lecz awaryjne są . podświetlenie tablicy jest .Włacznik świateł dźwięk jest , pomocy bo juzz niemam głowy , wtyczkę wpinałem kilka razy i jest wpięta dobrze . Z góry dziękuje |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 12:53
| kto i kiedy robił regenerację skrzynki i której? czy wtyczki od dużej pod spodem dobrze wpięte? |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 12:58
| Witam sam robiłem według opisu na formu , wtyczki Wpiete dobrze , ponieważ zapisane mialem co i gdzie , |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 13:00
| Jak wyglądała sprawa przed regeneracją skrzynek ? |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 22:45
po deszczu chciałem odpalic auto , krecił ale nie łapał , wysuszyłem z wierzchu skrzynki bezpiecznikowe , odpalił bezproblemowo , jednak światła z przodu znikły
, wiec wziołem sie za regeneracjie, zrobiłem wszystko sprawdziłem dokładnie i solidnie , i nadal brak świateł |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 22:50
OK, to teraz nic innego Ci nie pozostaje, tylko wszystko, po kolei, krok po kroku dokładnie sprawdzić. Zasilanie, sterowanie...
Tak na odległość ciężko się diagnozuje. |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 23:04
| a czy ta skrzyneczka koło prawej lampy jest odpowiedzialna za światła? i trochę mnie to dziwi ze z tyłu sa światła a z przodu brak jakichkolwiek , brak kierunków a awaryjne sa wszystkie Dziwne |
Wysłany: |15 Paź 2009|, 2009 23:44
| Emylo18 napisał/a: | | wtyczkę wpinałem kilka razy i jest wpięta dobrze |
O której wtyczce mowa ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Paź 2009|, 2009 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 08:07
| Pewnie ta wielka od góry wpinana do dużej skrzynki . Biezpieke sprawdzić wypadałoby . Koło lampy to moduł ABS jedynie . |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 10:40
| proponuję sprawdzić wszystkie wtyczki, nie tylko tą dużą, ale też te małe od spodu. |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 11:32
| Rozkładam ręce , tragedia wiem tyle, że skrzynki sa ok w idealnym stanie wiec skrzynki odpadają , |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 11:47
| mogą niekontaktować same wtyczki, czasem zaciski trza poprawić (chyba nawet ktoś nie dawno miał to u siebie) |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 11:49
| Cytat: | | proponuję sprawdzić wszystkie wtyczki, nie tylko tą dużą |
Nie mogę się oprzeć wrażeniu , że to właśnie ta wtyczka jest nieodpowiednio wpięta |
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 11:55
| ford2fast napisał/a: | | Nie mogę się oprzeć wrażeniu , że to właśnie ta wtyczka jest nieodpowiednio wpięta | - a skąd ten wniosek? Pamiętaj, że światła również idą przez te dolne. |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 12:35
no piny sa dobre bezpieczniki równiez ,ale przez jakie dolne?
[ Dodano: |16 Paź 2009|, o 12:45 ]
A Więc opisze dokładnie sytułacjie , wróciłem wieczorem kiedy padał juz deszcz, cała noc padało ,rano auto kreciło normalnie ale nie chciało załapac, wziołem go do garażu i z wierzchu wysuszyłem skrzynki , odpinając także duża wtyczkę po osuszeniu zewnetrznym , auto odpaliło bezproblemowo ,jadąc kiedowcy mrugali światłami wtedy stanołem i zobaczyłem ,że niemam świateł.Wcześniej tego nie zauważyłem , w domu sprawdziłem które światła sa a których niema , z przodu brak jakichkolwiek , tył jest , kierunkowskazów brak wszedzie ,lecz co najlepsze awaryjne sa. brak wstecznego .podświetlenie tablicy jest . skrzynki poddałem regeneracji, i były w bardzo dobrym stanie no ale na wypadek , podpiołem wszystko i problem jest nadal |
