$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zegarek
Zegarek
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 22:37
tera na topie paski, może się z nim przeprosisz
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 10:25
jutro odbieram moj zegarek od zegarmistrza. Dostalem go od rodzicow za czerwony pasek w 8 klasie, wiec pewnie nigdy sie go nie pozbede :)
Jednak rozgladam sie za nowym zegarkiem od pewnego czasu, mam troche bzika na punkcie czasomierzy. Chyba pozostane wierny seiko i kupie jakaś wariacje z serii 5.
A w marzeniach: seiko black samurai, a jeszcze lepiej spring drive jakiś.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 16:50
Darek_Police napisał/a:
kujon :D
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 17:45
ruska amfibia jest fajna ( Wostok )
mam dwa takie
http://www.allegro.pl/ite...ia_automat.html taki, ino z paskiem. Co do jakości wykonania, to taka średnia. Można powiedzieć, że najszybszy zegarek na świecie:).
i taki: http://www.allegro.pl/ite..._200m_auto.html
Ten jest wypas, pancerny, ale wg moich znajomych cholernie ciężki.
Szczerze mówiąc, ze względu na większą praktyczność (lepiej widać w ciemnościach) poleciłbym ten wzór:
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |11 Paź 2009|, 2009 15:38
Marcin, bardzo fajne te amfibie. Podobają mi się, sam przymierzam się powolutku do Seiko SKX781 K2 -> nurek do 200m. Wygląda podobnie. Wśród zegarkomaniaków noszą nazwę MONSTER :) Cena też w okolicach 600PLN. Cóż, idą święta, muszę być grzeczny :P
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |12 Paź 2009|, 2009 21:43
poprzednie 4 ze wskazówkami, zamordowałem jeżdżąc na rowerze... po kamieniach :D
teraz mam taki: link
i chodzi bez problemu, trzęsawka rowerowa mu nie szkodzi... zamoczyć w wodzie też można...
testowany podczas kucia młotem wyburzeniowym hilti... i działa :D ja chyba byłem bardziej zmarnowany niż zegarek :)
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Ostatnio zmieniony przez Michu |12 Paź 2009|, 2009 21:44, w całości zmieniany 1 raz
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 11:14
Marcin napisał/a:
Też posiadam już ze 20 lat Wostoka z kotwicą na tarczy w kolorze złotym (17 jewels :-d ). Ostatnio go wygrzebałem z szafy i dałem do czyszczenia zegarmistrzowi. Na codzień używam innego.
Czy ktoś może się orientuje jak można wykorzystać w zegarku na tarczy małe cyferki umieszczone na obwodzie (1000,600,500,400,350,300,250,220,200,160 itd.). Jakoś w instrukcji nie napisali.
Np. w takim zegarku: http://www.swiatluksusu.c...lack-meski.html
lub w tym: http://allegro.pl/item761...34_nowy_20.html
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |13 Paź 2009|, 2009 11:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 12:12
--Marcin-- napisał/a:
Prędkościomierz.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 12:23
Reader napisał/a:
Prędkościomierz.
Fajna funkcja w zegarkach wskazówkowych to tachymetr. Jedziemy autem i wciskamy start jak tylko miniemy słupek przy drodze. Kiedy naliczymy ich 10 (czyli dystans 1km) wciskamy STOP. Na tarczy naniesione są prędkości w km/h i odczytujemy tą, którą wskazuje sekundnik po zatrzymaniu pomiaru :) Mamy dokładny pomiar prędkości średniej na dystansie 1km.
O ten prędkościomierz chodzi?
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 12:41
Tak.
Jeśli 1 km pokonasz w 30 sekund to masz 120 km/h na cyferblacie.
Jak w 15 sek. to 240 km/h.
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 12:43
to po grzyba macie prędkościomierze w aucie ? ;)
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 13:06
no tak też se właśnie to próbowałem tłumaczyć :)
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 14:01
yyyyy aaaa jak osiągnąć 600km/h bo na 6 sekundzie jest taka liczba? :):
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 15:23
aaaa jak osiągnąć 600km/h .....?
Cza by znaaaacznie podrasować silnik i zmienić przełożenia, tak mię się zdaje. :okulary2:
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Paź 2009|, 2009 19:54
Jankes jakies mody robi w najlepszym mk1 to moze niebawem bedzie taka okazja
run-log.com
