Oświetlenie deski roździelczej !! POMOCY !! |
siwka111 [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 14:53 Oświetlenie deski roździelczej !! POMOCY !!
Witam. Jestem szczesliwym posiadaczem scorpio od kilku dni . Mam problem z podswietleniem deski rozdzielczej, zapalniczki i schowka. Wszystkie bezpieczniki sprawdzilem i byly ok. A wszystko inne dziala i swieci |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 15:27
| Wszystkie żarówki do wymiany ? |
siwka111 [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 19:34
| Możliwe jak bede miał czas to sprawdze bo tak nagle tyle zarówek sie spaliło? bardziej podejrzewam ze to wina elektryki lub jakis przerywaczy tylko niewiem gdzie to sprawdzic |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 20:26
| a nie masz ściemniacza deski (nie wiem, czy emkaczy wogóle to miał), bo by ogólnie pasowało, tylko ten schowek jest na innym obwodzie (żarówka?) |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 20:33
| NIe ma ściemniacza . Żarówka schowka jest na obwodzie lampek sufitowych i podłogi . |
siwka111 [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 20:40
| jutro sprawdze zarówke od schowka i zapalniczki bo na desce rozdzielczej pali sie tylko zegarek reszta ciemnośc |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 20:42
| zacznij od schowka bo z zapalniczki wyjąć to meksyk . zegarek to zaświeca się razem z zegarami więc zasilanie jest . |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 20:51
| gufer-posepny napisał/a: | | NIe ma ściemniacza . | - kolejne cięcia ... | siwka111 napisał/a: | | pali sie tylko zegarek | - czyli , jak gufer już wspomniał - pewnie żarówki, poprzednikowi nie chciało się wymianić, póki wszystkie nie padły ... |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 21:12
ja tez kiedyś kupiłem takie MK3 co wszystkie zarówki spalone były i mówiąc wszystkie nie przesadzam. mozliwe ze ktoś kiedyś próbował odpalic auto od ciężarówki jak iwemy tam jest 24v co moze dac takie skutki |
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 01:18
A podświetlenie panelu sterowania nawiewami działa ? |
siwka111 [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 06:34
| tak od nawiewu działa |
Wysłany: |10 Paź 2009|, 2009 08:04
| siwka111 napisał/a: | | tak od nawiewu działa |
Oznacza to , że masz spalone żarówki
Te od nawiewu są połączone z podświetleniem deski |
Wysłany: |11 Paź 2009|, 2009 10:46
| a do zegarów to kup żarówki + nowe oprawki bo tamte na 90 % popękają jak nie przy wyjmowaniu to przy wkładaniu nowe żarówki . |
Wysłany: |11 Paź 2009|, 2009 11:52
| gufer-posepny napisał/a: | | bo tamte na 90 % popękają |
nawet nie tyle popękają, ile się wykruszą, materiał jednak od ciepełka zmęczony |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |12 Paź 2009|, 2009 12:34
| i nie dawaj 5W żarówek do zegarów tylko 3W |
