maskra i znowu koszty:/ |
DobryZiom [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 09:14 maskra i znowu koszty:/
| no wiec dzisiaj z samego ranka pojechalem na ostateczne starcie czyli ustawienie zbierznosci do poleconego dobrego i taniego warsztatu i wszytsko fajnie do czasu jak go podniesli bo co sie okazalo "moge panu stawic ta zbierznosc tylko z ejak pan zjedzie z podjazdu bedzie to samo:/ niestety ma pan do wymiany drazki oraz poduszki przy amortyzatorch mc person - jesli sie tak to pisze:p masakra!!!!!! no to pan opusil samochodzik i pojechalem do pracki nic nie placac ale nadal z nienaprawionym do konca samochodzikiem:( moze juz ktos to wymienial i zna koszty pomocy!!!!!! |
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 11:04
Hej
Drążki koszt ok 40 zl za sztukę, przy okazji wymień gumy na wachaczach, lub nawet cale wachacze ale to zależy w jakim stanie są.
Poduszki ??? nie wiem
Irek |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 11:35
| dzieki :] czyli jak narazie 40x2+80zl nie ma tragedi ciekawe ile poduchy:/ a i moze te wachacze ale to sie jeszcze zobaczy i obada:p |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 15:30
| Te poduszki pod McPersony to tylko uzywki bo nowe to kosztuja chyba 350 za sztuke ale nie jestem pewien bo kiedys sie pytałem ale to było dawno. Ja za drążek płaciłem jakoś 60 z groszami. Na wahaczach to wymień gumy, to nigdy nie zaszkodzi ale montuj te od Cosworta kpl za 40 zł |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 16:05
Wahacze chyba cos 300 uzywki widzialem, wiec nie wiem czy sie skusisz i czy jest sens, natomiast za gumy placilem 15 zeta. Kwestia poszukania, polecam allegro....
Troche zabawy jest z montazem bo to cholerstwo cięzko wchodzi czasem...
Poduszki są po ca. 80 zł sztuka.... |
| Ostatnio zmieniony przez megalith |8 Lip 2005|, 2005 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 16:13
nowe wahacze sa tansze nie zuzywki to sa w koncu mk1. to widze,ze mamy podobne samochody u mnie tez nie da sie ustawic. coz zycie
maciek
p.s. wahacze w www.auto-mobile.com.pl bo w tym sklepie bede kupowal sa po 140 zl sztuka i to nie sa byle jakie podroby. moze tam napisza albo zadzwon facet daje niezle znizki a kosztu w twoich rejonach sa inne niz u nas na peryferiach |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 11:02
| o jakich poduchach mowa w mc'personie ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 00:15
Też nie kumam o jakie poduchy chodzi co miałyby wpływ na zbieżność (łożyska gumowe, harmonijka, odbój)?
Drążki to rozumiem. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 00:50
| kolesiowi chodziło chyba o tą poduche z łożyskiem co jest przykręcana do kielicha a koszt takiej poduchy to nie większy niż 80zł. |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |14 Lip 2005|, 2005 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 09:12
| wlasnie o te chodzilo:] jutro wszytsko bede mial juz zrobione<jupi> |
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 09:16
Jeżeli o te gumy chodzi, to w moim wszystkie leżą na wahaczach |
