ASB 24V, szarpie przy rozpinaniu napedu |
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 20:38 ASB 24V, szarpie przy rozpinaniu napedu
Cześć, jako ze w ciagu trzech ostatnich miesięcy na pokładzie wieloryba zagościła, trzecia skrzynia, ta akurat jest najbardziej ok, pochodzi z 96 roku, ma najechane ok 140 tys km, podczas wymiany wymieniłem ok 14 l oleju, Bodzia sposobem, oczywiście specyfikacja zgodna z fordem, płynnie zmienia biegi, tylko niepokoi mnie, ze podczas dojeżdżania do świateł, bez gazu, naciskając hamulec po chwili czuć szarpnięcie, skrzyni jak rozpina napęd, w czym może tkwić problem, chyba tym razem wole zapobiegać niz leczyć |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |22 Wrz 2009|, 2009 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 20:40
| znaczy się jak rozpina napęd ? może chodzi o zmianę 2-1 bieg ? |
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 20:44
| gufer-posepny napisał/a: | | znaczy się jak rozpina napęd ? może chodzi o zmianę 2-1 bieg ? |
no mozna to i tak nazwać, chodzi o redukcje z 2 na 1, tak jak piszesz.
Tasmy?? |
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 20:47
| to jakieś mega wyczuwalne ? |
Wysłany: |23 Wrz 2009|, 2009 13:35
| luzy pewnie w przekazaniu napędu już i se puka. |
Wysłany: |23 Wrz 2009|, 2009 17:37
| Struna napisał/a: | | luzy pewnie w przekazaniu napędu już i se puka. |
hymm, czyli luzy na przegubach i moście...trzeba bedzie sprawdzić, choć nie sadze, bo na tamtych skrzyniach tego nie było. |
Wysłany: |23 Wrz 2009|, 2009 17:50
| nie było, nie było ale czas płynie, stare skrzynie może kończąc się poszarpały tym i owym i teraz jest. |
1Bodzio
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 20:53
| Sprawdź czy jak skrzynia jest w trybie S objaw ten nie nasila sie przypadkiem. Jesli tak, to musisz posprawdzac wszystkie czujniki silnika mające wpływ na sterowanie ciśnieniem w skrzyni. TPS, MAF, ECT, a także i EBJ. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:02
a mi tym automat działa idealnie -niestety bo jak padnie to coś fajnego zrobię
jakby co to mam do sprzedania sprawne jeszcze ??ale ja u ciebie ym obstawiał problem elektryczny nie mechaniczny |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 04:48
problemów elektrycznych nie obstawiam w tym aucie, kazdy kabelek został poprawiony po fabryce. Czwartej skrzyni tez nie chcę |
1Bodzio
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 22:27
| Ja też nie piszę o kabelkach, ale o samych czujnikach. A o EBJ też nie piałem bez powodu. Zdarza się że działa troche ociężale, i to juz może powodowac brak płynności przy redukcjach . TPS a sprawdź w początkowym zakresie pracy, tzn tam gdzie najczęściej pracuje. Podczas normalnego sprawdzania, malo kto zwraca na to uwagę, tymczasem podczas normalnej jazdy, w tym zakresie on najczęściej pracuje, i tam też bywa wytarty. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:03
| 1Bodzio, dzieki wielkie za wskazówkę, która okazała się trafna, podmieniłem mafa, od tego cossika którego pochodzi skrzynia, zrobiłem reset i ponowna adaptacje i jak ręką odjął, dzieki jeszcze raz. |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 09:53
ja też myslałem o czujnikach one są przecie elektryczne jeśli kable zrobione to one pozostają |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 14:35
| pepicosi napisał/a: | ja też myslałem o czujnikach one są przecie elektryczne jeśli kable zrobione to one pozostają |
nigdy nie myslalem o czujnikach, bo nie wywalało błędów. |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 22:59
| Jankes napisał/a: | | bo nie wywalało błędów. | a to często tak jest że błędu nie ma a czujnik łże i odwrotnie, wali błąd ale to nei wina czujnika. |
