Biodiesel lac czy nie lac |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |18 Wrz 2009|, 2009 16:59 Biodiesel lac czy nie lac
Biodiesel lac czy nie lac, no właśnie jestem ciekaw waszych opini na ten temat przeleciałem kilka forów i tak jak są zwoleninicy są i przeciwnicy, jak to ma się do silników które są pomontowane w autach marki ford td,tdi,tddi itp...Sam właśnie stoje przed tym dylematem czy moje tddi strawi biodiselka.Więc będe wdzięczny za porady. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
Wysłany: |18 Wrz 2009|, 2009 17:08
ja testowalem bio na Escorcie 1.8 TD 90KM i na 70KM, ten 90KM gorzej odpalal rano i sobie odpuscilem szybciutko. Do tego 70KM lalem jezdzil ok przez jakis czas, z czasem cos zaczelo wariowac przy pompie,bo obroty same wzrastaly i mial chwilowa czkawke przy jakis ok 2500obrotow. Po zmianie na normalne paliwo bylo ok. Dodam ze nie byl to jednorazowy wybryk, testowalem wiele razy to paliwo i nie byla to wina jakiejs tam jednej dostawy. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Adam73
603-820-181
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |18 Wrz 2009|, 2009 17:14
zelazny_gst, powiem tak,znajomy kupował bio do Ostrówka. Jak tylko koparke zgasił tak już nie odpalił. Mechanik który przyjechał naprawiać stwierdził że pompa wtryskowa jest totalnie zamulona.Po wypompowaniu "biocuda" i zalaniu zwykłego diesla wszystko wróciło do normy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |18 Wrz 2009|, 2009 17:19
My zwykłe diesle czasami przepalamy na tym paliwku ze stacji Bliska, ogólnie jest OK, zapach wiadomo jaki, ale coś tam po jakimś czasi czuć, że ten motor inaczej pracuje, do ciągnika (Ursus) bardzo często to lejemy |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 43 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 07:34
ja w swoim kadecie śmigałem na bio całe lato... spalanie takie samo jak na zwykłej ropce. Dłużej odpala rano. Strasznie zasyfia filtr.. ja po jakiś 3tyś. musiałem zmienić na nowy bo tak się zakleił że pompa się zapowietrzała. Z powrotem wróciłem do zwykłego oleju napędowego. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
YGH
Jaco
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 14:04
1 kumpel - pasiok b5 leje i jeździ bez problemu
2 kumpel - golf I leje i jeździ bez problemu
3 kumpel - nissan sunny leje i wiecznie mu coś się dzieje pompą wtryskową i wtryskami
pytałem ich co sądzą o tym paliwie to jest im to narazie obojętne (bo tańsze) ale jednak na zime to chyba tak jak wszyscy piszą, przerzucą się na zwykły ON
...poza tym jeszcze dużo zależy od stanu silnika i układu zasilania. |
Ostatnio zmieniony przez YGH |20 Wrz 2009|, 2009 14:05, w całości zmieniany 1 raz |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 22:26
1. Escort 1,8 TD Problemy z odpalaniem
2. Renault 19 1,9D Problemy z odpalaniem, zapowietrzanie sie pompy
3. Scorpio Vm Problemy z odpalaniem i też się zapowietrzał po tym specyfiku i już nie pomogło lanie normalnej ropy :[
Czytałem gdzieś w necie że ten bioester wypłukuje wszystkie syfy z silnika i potrafi stare uszczelnienia rozpuścić :] tak że nie polecam |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 15:13
14 lat doświadczenia po serwisach kilku marek i powiem/napisze jedno - NIE lać!!!!
mass44 napisał/a: | bioester wypłukuje wszystkie syfy z silnika |
i wtryski też skutecznie zalatwia. Ale zeby prawde napisac to tylko we wschodniej europie takie rzeczy sie dzieja Zachód ma inne normy odnośnie -bio i u nich na ichniejszym dieslu sillniki daja rade - nawet common rail'e |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 08:51
W łikend zajrzałem do Ursusa i zobaczyłem całkiem fajnie zalepiony odstojnik takim glutem pochodzącym z Bio. Ogólnie do Ursusa się nadaje, ale proponuje co jakiś czas zalać zwykłej ropuchy to może będzie rozpuszczała tego gluta. Patrząc na powyższe nie wiem czy lał bym Bio non stop do swojego diesla, na pewno co jakiś czas zalewałbym zwykłym ON. Aha, przy pługu czuć lekki osłabienie ciungnika. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |22 Wrz 2009|, 2009 08:53, w całości zmieniany 1 raz |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 09:59
Renault 21 95r. bez turbo 2,1 D - daje rade, bez problemu odpala w zimę i w lato, spod świateł bierze wszystkie kosłorty nie zostawia chmury czarnego dymu, jedynie zostawia woń smażonych placuszków - zobaczymy ile to jeszcze będzie trwało |
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 10:28
--Marcin-- napisał/a: | :-d Renault 21 95r. bez turbo 2,1 D - daje rade, bez problemu odpala w zimę i w lato, spod świateł bierze wszystkie kosłorty nie zostawia chmury czarnego dymu, jedynie zostawia woń smażonych placuszków - zobaczymy ile to jeszcze będzie trwało |
A to fakt, ale Pug 309 1.9D jakoś tak trochę prycha na tym Bio. |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 21:45
Więc ogólnie rzec można że biodiselek odpada,zastanawia mnie jedno byłem dziś u klienta patrze że ma focusa po pytaniu jaki silnik padło że tddi no to się pytam na czym jeździ czy leje biodiesela gości mówi mi że po co opala się olejem opałowym i to samo leje do focusa,więc jak to jest że bio silniczki nie chcą połykać a oranżadke tak, gdzie tu logika producentów paliw przecież to powinno być odwrotnie że bio jak najbardziej a jak ktoś wleje czerwone to od razu układ paliwowy do wymiany,słyszałem opinie w pracy że leprze czerwone niż bio. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 21:49
Zobaczymy jak bedzie wyglądała glowica i gniazda zaworów za 6 miesięcy po paleniu oranżadą . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
YGH
Jaco
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 21:58
Adam73 napisał/a: | Zobaczymy jak bedzie wyglądała glowica i gniazda zaworów za 6 miesięcy po paleniu oranżadą . |
Gościu już tak 3 lata jeździ odkąd dom wybudował a focus ma już nalatane ponad 400 tyś. |
