$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wariujace oswietlenia wnetrza
Piotr
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 19:38   wariujace oswietlenia wnetrza
Witam , ostanio zaczelo mi wariowac oswietlenie wnetrza (brak wszystkich mozliwych swiatel ktore powinny sie zapalc po otworzeniu auta ) lacznie z lampkami do czytania. Zdaza sie ze wsiadajac do auta niemam a wysiadajac odpalaja sie pieknie, jak zostawie specjalnie wlonczona lampke do czytania to po jakims dluzszym czasie sie odpala.
Co mam sprawdzic??
Ostatnio zmieniony przez Piotr |19 Wrz 2009|, 2009 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 19:42
Skrzynka bezpiecznikowa zaczyna o sobie przypominać .
Piotr
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 19:44
pajaki przegnane z skrzynki duzej i malej ;)
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 23:14
a w dużej wyganiałeś spomiędzy wszystkich 11 warstw ?
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 08:15
po rozmowie z konsultantką na razie ustalono brak plusa , gdzieś polazł se .
Piotr
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 17:16
cała rozbieralem na czesci pierwsze , czyscilem mechanicznie potem przemywalem w wodzie destylowanej bo dobrze rozpuszcza siarczki, na koniec poszla wazelina techniczna.
PO dzisiejszych ogledzinach stwierdzilem ze zasilanie jest na bezpieczniku odpowiedzialnym za zasilanie wnetrza, przekaznik od czasowki dziala, ambra gdzies zjada po drodze.
Heh najczesciej zapala sie w dzien a najzadziej w nocy ;)
Ostatnio zmieniony przez Piotr |20 Wrz 2009|, 2009 17:20, w całości zmieniany 1 raz
vinnier
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 10:59
Przepraszam, ze sie wtrace, ale pamietam, ze na tym forum polskiego klubu Forda ktos identyczny problem mial jakis czas temu, (2 miesiace, moze wiecej) nie wiem czy rozwiazany bo juz tam nie bywam, ale warto sprawdzic.
Piotr
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 17:52
MOdul czasowy ok. Mozna go sprawdzic i jego obwody w nastepujacy sposob:
-wciska sie podgrzewanie tylnej szyby i przekreca kluczyk . Tryzma sie ok 10 sekund i wlancza sie dzwonek. Wiec moje pytanie co modul dolancza
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 17:55
Piotr napisał/a:
hmm, może to jakaś druga ukryta metoda wczytywania pilota.
vinnier
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 18:50
Piotr napisał/a:
A nie bylo jakos tak, ze wlasnie przy pomocy guziora od szyby wlaczalo sie jakis tam tryb diagnostyczny?
Nie pamietam jaka to dokladnie byla procedura, wiem ze na 100% cos takiego czytalem na stronie angielskiej.
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 18:52
wczytywanie pilota normalnie sie robi poprzez 4-ro krotne przekręcenie kluczyka w pozycje I - wtedy jest gong. Guzikiem od zegarów można zegary wprowadzić w tryb serwisowy ale nie ma wtedy gonga tylko jest piiiip :)
A z tym guzikiem od szyby to nie wiem o so chozi.
łukasz194
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 19:19
a mi po złozeni tych ze skrzynek brakuje oświetlenia i działa non top podwójne ryglowanie :(
Piotr
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 20:20
heh zadna nowa metoda, jak przytrzmasz podgrzewanie to wlonczy sie tryb serwisowy czasowki :) a wtedy sam mozesz sprawdzic otworz np skrytke wyje , dzwierka wyje oswietlenie do czytania wyjeeee. Wiedz modol czasowki co dolancza??? zebym wiedzial czego szukac??
A propo guzika od podnoszenia szyb przytrzymaj zamykanie szybki a zapamieta gorna pozycje. Wtedy jak dasz do gory to bedzie sama sie zamykac ;)
A odnosnie skrzynek czy kolega zwrocil na wegiel ? ktory jest idealny przewodnikiem powstaje na plastiku i potem mocno broii powodujac przewodzenie!!
Ostatnio zmieniony przez Piotr |21 Wrz 2009|, 2009 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 21:02
Piotr napisał/a:
nie kumam pytania, co ma dołączać ?
Piotr
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 07:01
plusa czy minusa dolancza??
