Zegary Wersje |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 00:01 Zegary Wersje
Mam pytanie i brzmi ono nastepujaco : Czy do Mk3 byly rozne wersje Zegarow ? Tzn. cos poza Anglikiem i Dieslem, bo pierwszy jest oczywiscie w mph, a drugi ma kontrolke do filtra i chyba swiec zarowych o ile sie nie myle. Pytam poniewiaz moja wersja me zegary bez komputera ktory chce sobie dolozyc, o wtyczkach na 10 i 7 pin kablu do zbiornika itp czytalem, ale jak juz kupowac mam z komputerem to chcialbym zeby byly wszystkie mozliwe kontrolki. |
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 00:09
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6688 - tu będzie odpowiedź na Twoje pytanie, sądzę że bardziej precyzyjna niż oczekujesz |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 00:15
Wlasnie taka jakiej oczekiwalem Bez niedomowien, ktore moga skomplikowac zycie gdy zdejmie sie cala deske i sie okaze ze brak jakiegos kabla. Bardzo dziekuje, na przyszlosc postaram sie lepiej uzywac szukaja, ale takie opisy powinny byc przyklejone na stale |
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 00:17
Od "takich cusiów" jest właśnie dział "Warsztat"
Tam są opisy generalnie wyodrębnione, edytowane i pozbawione śmieci. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 00:23
| Patrze wlasnie na allegro za zegarami, ale nikt nie pisze od jakiej sa wersji, czy ktos ma jakis nr albo symbol ktory jest na wersji ghia, bo zawsze jest mozliwosc ze ktos nie wie co sprzedaje |
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 01:05
zadzwon do Julka
ma caly regal |
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 01:24
| Darol napisał/a: | | Czy do Mk3 byly rozne wersje Zegarow ? |
Były zegary w wersji HI i LO
Czyli bogate lub biedne
Łatwo je rozróżnić wizualnie , mają jeden lub dwa wyświetlacze
Ghia miała zawsze dwa wyświetlacze |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 11:31
| I to wszystko ? Wystarczy ze jest to wersja z tripem i ma automatycznie cala reszte kontrolek ? sygnalizacja otwarcia kazdych drzwi z osobna, czujniki plynu spryskow i chlodzacej cieczy ? |
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 11:37
| Tylko pamiętaj że samo wetkanie zegarów z komputerkiem to jeszcze zamało . potrzeba aż jeden kabelek z kompa pociągnać i już działa . potem podpięcie czujnika temperatury i już nowa opcja typ termometr ostrzeżenie o oblodzeniu ,choinka wymaga chyba tego modułu gongu . |
maup
FST 008
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 17:46
| ...plus czujki we wrotach, żeby skarżyło, że jadziesz np. z otwartym bagażnikiem czy drzwiami |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 11:22
Chyba znalazlem dla siebie juz zegary, wczoraj na przymiarke odkrecilem sobie cala deske zeby cala operacja wymiany poszla gladko. Odkrylem tam dosc duzo wtyczek niepodpietych, nie do mojej wersji wyposarzenia, tutaj zdjecie http://img14.imageshack.us/img14/29/p1010007st.jpg
Zestaw wtyczek nr 1. Sygnaly sterujace do zegarow w wersji LO
Wtyczka nr 2 - u mnie byla zakiszona pianka nieuzyta ani razu chyba do zegarow bo moj zegar lo ma niewlutowane zlacze o chyba takich wymiarach jak ta wtyczka
3,4,5 wlasnie nie wiem, podejrzewam tempomat, moze guziki mode,r,s do komputera, na 3 wtyczke juz nie mam pomysli, czy ktos moze rozwiac moje watpliwosci ?
I jeszcze jedna sprawa, gdyz kupilem na Allegro, pilot do radia i Pan sprzedawca mial sprawdzic czy mam wiazke i sterownik na podstawie podeslanych mu przezemnie zdjec, lecz nie moze od tygodnia tego zrobic - na marginesie forumowy kolega
http://img27.imageshack.u.../p1010004ob.jpg - czy to wtyczka do pilota radia ?
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |20 Wrz 2009|, 2009 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 11:50
| Darol napisał/a: | | I to wszystko ? Wystarczy ze jest to wersja z tripem i ma automatycznie cala reszte kontrolek ? sygnalizacja otwarcia kazdych drzwi z osobna, czujniki plynu spryskow i chlodzacej cieczy ? |
Dokładnie tak jest |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 12:45
| To super, juz zamowilem od Julka zegary dla siebie, pozostalo mi tylko rozgryzc wtyczki ze zdjec w moim poprzednim poscie |
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 13:05
| Wtyczki 1 i może 2 do zegarów , reszta do czegoś tam . potrzebujesz zegary kawałek kabelka do 3 przyciskowego panelika koło stacyjki jakiś metr kabelka i chęci . w dziale warsztat jest opis co i jak . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 13:15
Nie umiem niestety tak ladnie cytowac w bialych ramkach ale :
Wtyczka 1 jest od zegarow na 100% bo sam ja stamtad odpialem, wtyczka 2 moze byc od zegarow ale nie koniecznie, moze to do modulu RIM do radia, to ze potrzebuje panel komputera z 3 przyciskami mode, r, s tez wiem i tez pisalem w postach poprzednich, oczywiscie dziekuje za potwierdzenie tych informacji, ale bardziej zalezy mi na informacji do czego sa inne, bo jak juz zdejme deske coby zamontowac licznik to chcialbym od razu zrobic jak najwiecej pod nia coby za jakis czas znow jej nie wyrywac |
