Jakie amory do kombi?? |
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 13:49
| Tomek Z napisał/a: | | wydaje mi się że możesz sobie wstawić zwykłe amory. Nie namawiam, zrobisz jak uważasz. | Tomek, a sprężyn nie zmieniałeś przy okazji przejścia na zwykłe amory ? |
Tomek Z
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 23:06
| ford2fast napisał/a: | Dziękuję za oznaki wyższej kultury
powtarzam j.w.
[ Dodano: |19 Wrz 2009|, o 23:09 ]
| Struna napisał/a: | | Tomek, a sprężyn nie zmieniałeś przy okazji przejścia na zwykłe amory ? |
miałem już zwykłe amory, sprężyny zmieniałem na "merolowe", bo fordowskie siadły. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 14:45
| tak odswiezajac ten temat. bylo pytanie o amory zwykle od sierry kombi. kupilem do sprawdzenia 75zl szt i powiem tylko tyle ze te od sierry inaczej dzialaja bo nivo rozpycha sie i pomaga sprezynie trzymac auto w poziomie a zwykle rozciagaja sie i sciskaja. zeby bylo dobrze trzeba do scorupy kombi wlozyc sprezyny ktore utrzymaja tylek w gorze i wtedy amory od sierrki moga sie spisac tylko nie daje glowy ze za krotkiego skoku nie bedzie. chce wlasnie sprezyny kupic od beczki mesia ale cos slyszalem ze przednie. jest ktos w stanie to potwierdzic? |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 14:53
| adi-kostrzyn napisał/a: | | zeby bylo dobrze trzeba do scorupy kombi wlozyc sprezyny ktore utrzymaja tylek w gorze | no to jakby norma, bo nivo przejmuje część roli sprężyn. Dlatego też sprężyny pod nivo są o bardziej miękkie. |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 14:54
| a nie orientujesz sie co do mojego pytania? |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 15:02
| coś mnie sie o uszy obiło że do komby to springi z mesia a do pozostałych ze 123. Ale to tylko zasłyszane info. Nigdy nie sprawdzałem bo nigdy nie zastosowałem springów z mesia. |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 15:11
| w jednym z tematow bylo napisane ze od mesia 123 przednie i uciete 1.5 - 2 zwoja. nic jakos zabiore sie za to w next tydzien i opisze wrazenia. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 15:15
| adi-kostrzyn napisał/a: | | w jednym z tematow bylo napisane ze od mesia 123 przednie i uciete 1.5 - 2 zwoja. | jedynie mały szczegół sie tutaj wkradł. Chodziło cały czas o sprężyny tylne do scorka i to tylne od 123 obcinasz . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 15:17
| adi-kostrzyn napisał/a: | | w jednym z tematow bylo napisane ze od mesia 123 przednie i uciete 1.5 - 2 zwoja | do sedana i habety. Komba ma inne springi na tyle i wogóle nieco inny zawias. |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 16:43
| czyli szukac 124 kombi tyl? |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 17:01
| adi-kostrzyn napisał/a: | | czyli szukac 124 kombi tyl? | poczekaj, może ktoś podpowie kto to już robił bo ja pewności nie mam. |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 08:33
| Tomek Z napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Dziękuję za oznaki wyższej kultury
powtarzam j.w.
To nie sprężyny fordowskie siadały tylko amortyzatory były od innego samochodu i nie spełniały swojej funkcji
| adi-kostrzyn napisał/a: | | tak odswiezajac ten temat. bylo pytanie o amory zwykle od sierry kombi. kupilem do sprawdzenia 75zl szt i powiem tylko tyle ze te od sierry inaczej dzialaja bo nivo rozpycha sie i pomaga sprezynie trzymac auto w poziomie a zwykle rozciagaja sie i sciskaja. zeby bylo dobrze trzeba do scorupy kombi wlozyc sprezyny ktore utrzymaja tylek w gorze i wtedy amory od sierrki moga sie spisac tylko nie daje glowy ze za krotkiego skoku nie bedzie. chce wlasnie sprezyny kupic od beczki mesia ale cos slyszalem ze przednie. jest ktos w stanie to potwierdzic? |
Stosowanie się do głupich rad kosztuje
Teraz jesteś biedniejszy o 150 zł , a bogatszy o nowe doświadczenie
Kilkakrotnie pisałem na forum , że amortyzatory tylne ze Sierry można sobie wsadzić - do Sierry
Teraz kombinujesz aby do jednego szmelcu dołożyć drugi szmelc i liczysz , że się uda
Jeżeli nie było pieniążków na nowe oryginalne amortyzatory , trzeba było kupić dobre sprawne używane oryginały , zaoszczędziłbyś roboty i klepania na klawiaturze |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Mar 2010|, 2010 08:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 11:37
| ford2fast napisał/a: | Teraz jesteś biedniejszy o 150 zł , a bogatszy o nowe doświadczenie
Jeżeli nie było pieniążków na nowe oryginalne amortyzatory , trzeba było kupić dobre sprawne używane oryginały , zaoszczędziłbyś roboty i klepania na klawiaturze | jesli chodzi o sprawe sprezyn i amorkow to nie watpie w to ze beda dzialac tylko pytanie czy amorek nie bedzie za krotki co moze prowadzic do stukow a w skrajnym wypadku do odrywania sie kol od ziemi. amorki ze sierry wsadzilem to pupa lezala ale zawieszenie pracowalo jak trzeba bo zrobilem na nich wtedy ok.140km i nic nie bujalo tylko nisko bylo. odpowiednie sprezyny i odp. amor i bedzie jezdzil jak trzeba. bede tez sprawdzal na trzepaku dzialanie zeby miec pewnosc. |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 11:56
| adi-kostrzyn napisał/a: | | tylko pytanie czy amorek nie bedzie za krotki |
Owszem będzie
| adi-kostrzyn napisał/a: | | odpowiednie sprezyny i odp. amor i bedzie jezdzil jak trzeba. |
Jedyne odpowiednie to takie jak przewidział producent |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Mar 2010|, 2010 11:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 12:19
| adi-kostrzyn napisał/a: | | w jednym z tematow bylo napisane ze od mesia 123 przednie i uciete 1.5 - 2 zwoja. nic jakos zabiore sie za to w next tydzien i opisze wrazenia | - nie wiem jak jest w krokodylu ale w wierorybie combi ja zakładałem na tył od 123 w z sedana nadodatek miałem z combi u siebie chwile w sedanie jedną bo mi pekła czyli raczej są podobne |
