Połozenie zmieniarki |
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 20:27 Połozenie zmieniarki
| Koledzy, jak ustwic tą wajchę w zmieniarce na V czy na H, zmieniarka z przeznaczeniem do sedana. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wiek: 46 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 21:18
| A jak bedziesz montowal? H (poziomo) czy V (pionowo)? |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 23:27
Jankesie, jak byś uważnie czytał to co na czacie Ci pisałem (Marcin zresztą również) to byś wiedział. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 08:09
| Zysio napisał/a: | Jankesie, jak byś uważnie czytał to co na czacie Ci pisałem (Marcin zresztą również) to byś wiedział. |
sami dodaliście " czy jakoś tak" więc wolałem się upewnić, a dwa to teraz przynajmniej zostanie na forum dla potomnych. |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 08:42
| Jankes napisał/a: | | teraz przynajmniej zostanie na forum dla potomnych. |
Niby tak bo nie każdy zatrybi że: H to horizontal (poziomo) ,a V to vertical (pionowo). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |13 Wrz 2009|, 2009 08:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 23:23
| ja to sobie sprawdzałem jak rozbierałem, nic to nie daje jak to przestawisz. Będzie robić tak samo. |
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 23:34
jednal roznica jet
sprawdzane na innej zmieniarce
po to jet zawieszenie aby je ustawic |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 07:00
| Struna napisał/a: | | ja to sobie sprawdzałem jak rozbierałem, nic to nie daje jak to przestawisz. Będzie robić tak samo. |
dokładnie, rozebrałem do czyszczenia, chodziła sobie bez obudowy, przewracana na każda strunę i zawsze chodziła, pozostaje mi zrobienie uchwytu do habety, a może Ktoś ma jakiś zbędny uchwyt od kombi |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 07:29
| Jankes napisał/a: | | przewracana na każda strunę |
Ale aż tak w to Struny nie mieszaj |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 07:48
| Zysio napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | przewracana na każda strunę |
heh, miało być stronę, zmęczenie daje znać o sobie |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 10:33
| Kevin Xy napisał/a: | jednal roznica jet
po to jet zawieszenie aby je ustawic | ja lukałem na swojej. Może masz inną. Ta co ja miałem ( wielorybowa na 6 CD ) to ta zmiana absolutnie nic nie daje. Ta wajcha od pozycji nie jest z niczym sprzężona - jedynie z jedną sprężynką, która i tak nie stabilizuje mechanizmu. |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 11:45
| ja sprawdzalem na alpinie wlasnie |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 11:50
| a to alpina jest ? nie znam się. |
Wysłany: |14 Wrz 2009|, 2009 17:52
| Struna napisał/a: | | nic to nie daje jak to przestawisz. Będzie robić tak samo. | Nie sądzę. Ja miałem Pioneera i robiło różnicę. Może nie robi na gładkiej drodze, ale już na kiepskiej - tak. | Kevin Xy napisał/a: | | jednal roznica jet | Kev ma rację, a poza tym potwierdza moje spostrzeżenia. |
Wysłany: |15 Wrz 2009|, 2009 01:00
| świetnie,że Wam to coś daje, ja tylko mówię jak miała moja, a swoją rozbierałem na kawałki, żeby sie dostać do soczewki lasera, także jakby nieco mam pojęcie o czym mówię w kwestii takiej zmieniarki jaką miałem ( oryginał ford do mk3 na 6 cd ) |
