Urwał się przewód podciśnieniowy. |
Larix
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 09:58 Urwał się przewód podciśnieniowy.
Stało się to oczywiście w moim Mk II w którym wysiada średnio coś co tydzień
Podczas gdy w Mk I jeszcze nic tylko wymiana zużytych spraw.
A więc było tak:
Wsiadam wczoraj , odpalam a tu coś syczy pod maską.
Otwieram, słucham, syczy przewód przy wejściu do kolektora. Lekko ruszyłem i chrup przewód został w ręce
Rozumiem , że teraz nie mam wspomagania , czy tak ?
Uchrupała się ta plastikowa część przy takim zgrubieniu (co to w ogóle jest, zaworek jakiś ?)
Gdzie to dostać i czy w ogóle to zgrubienie pełni jakąś rolę ?
Jeżeli tak łatwo uszkodzić element odpowiedzialny za wspomaganie to brawa dla konstruktorów i po co odeszli od pompy elektrycznej z Mk I ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |1 Wrz 2009|, 2009 09:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 23:20
| można to kupić w ASO. |
Larix
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 10:47
A wie ktoś może ile to kosztuje ?
Wyczytałem, że ktoś montował od innego samochodu i w dodatku metalowy.
Nie chcę już plastikowego bo to niebezpieczne rozwiązanie. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |2 Wrz 2009|, 2009 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 17:52
ee te plastikowe to wężyki teklana , na prawdę ciężko to uszkodzić . pewnie zaworek przeciwzwrotny pękł . chyba że przy samym kolektorze . zaworek mam .
żeby było weselej to w nowych Landroverach też sie to rozsypuje i ściągają auta w trybie pilnym na naprawy . Pompy elektryczne też rozlatują się im . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |2 Wrz 2009|, 2009 17:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 17:57
| wężyki ciężko uszkodzić, ale sam króciec w kolektorze DOHC bardzo łatwo. |
Larix
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 18:06
Muszę sprostować, bo tytuł mojego postu trochę wprowadza zamieszanie.
Nie urwał się sam wąż tylko rurka tego plastikowego zaworka (która wchodzi w wąż ) po prostu ze starości się rozpadła i wąż siłą rzeczy odpadł, co nie zmienia faktu ,że gdyby przydażyło mi się to w czasie jazdy byłoby niewesoło.
A więc potrzebuję sam zaworek ale metalowy.
Gufer a jaki masz ten zaworek ?
Nowy czy używany ?
Metalowy czy plastikowy ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 18:11
| urwało CI sie to co wchodzi w air-box ? bo ja to tak cały czas rozumiem. Czyli żaden zaworek. |
Larix
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 18:17
Nie .
W wężyk wchodzi takie czarne plastikowe zgrubienie (zaworek ?) , potem jeszcze z 5 cm wężyka i dopiero wejście do kolektora.
To własnie to czarne na wężyku pękło.
Chyba, że ja jakąś rzeźbę mam. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 18:22
| aaa to o to biega, no jest tam zaworek zwrotny. |
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 20:05
| zaworek mam plastikowy . w sobotę obejrzę czy u Kat-a jest taki sam . to wtedy będę wiedział czy i tobie podejdzie . |
Larix
Wysłany: |8 Wrz 2009|, 2009 19:04
No i sprawa załatwiona
Podjechałem do pierwszego lepszego warsztatu i za dwa zaworki z wężami (innymi ale jakoś wszystko połączyłem ) zapłaciłem całe 10 pln
W ASO za przewód z zaworkiem wołają 209 pln
Tak więc Gufer dzięki za chęci i fatygę ale już mam.
Teraz dla odmiany elektryka w DOHC-u wariuje i nie odpala |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |8 Wrz 2009|, 2009 19:06, w całości zmieniany 2 razy |
