$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymaina przednich amortyzatorów co i jak?
sebekmatti
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 23:25   Wymaina przednich amortyzatorów co i jak?
Chce wymienić przednie amortyzatory i mam pytanie czy sam sobie z tym poradzę i jakich narzędzi będę potrzebował? Czy przy wymianie są jakieś większe problemy i na co trzeba uważać?
LUTEK66
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 00:48
Jeśli masz trochę zdolności manualnych i cierpliwości to powinieneś sobie poradzić. Oprócz standardowych narzędzi na pewno będziesz potrzebował ściągacza do sprężyn. Jak wymontujesz całego McPhersona sprawdź stan górnego mocowania tzw. łożyska chociaż osobiście uważam , że przy wymianie amorków powinno się to wymienić obowiązkowo. Przy montażu sprężyny zwróć uwage czy pierwszy zwój opiera się o ząbek w amortyzatorze. Z resztą nie powinno być problemu, z resztą coś już ktoś pisał chyba kiedyś na ten temat
[ Dodano: |5 Wrz 2009|, o 01:06 ]
http://ford-scorpio.pl/fo...amortyzator%F3w
Proszę bardzo !!!!
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 22:33
Przydałby się również ściągacz do sworzni :)
Można go zastąpić młotkiem , jednak ściągaczem jest łatwiej zdemontować sworzeń wahacza i trudniej coś uszkodzić :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Wrz 2009|, 2009 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 23:08
o ile decydujemy sie na rozwiazanie z rozpinaniem wahacza
ja zawsze wypinam calosc z kolumny, za pomoca rury
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 23:15
Cytat:
Taka sztuka może się nie udać jeżeli są jeszcze fabryczne amortyzatory :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 23:22
nie wiem jakie byly ale sie udalo
jeden minus: samemu dosc trudno
sebekmatti
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 09:25
Ściągacze do sprężyn mam, i mnóstwo innych narzędzi (łomów, rurek), przy wymianie będzie pomagał mi kolega. Z tylu przy wymianie sprężyn i amortyzatorów nie miałem większych problemów i mam nadzieje, że z przodu też tak będzie. Niestety z braku czasu wymiana zostaje odłożona na następną sobotę. Dzięki za podpowiedzi jak będę je wymieniał a będę miał problemy to będę pisał.
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:26
kiedys sie ogarnalem w 2.5 h na obydwie strony
ta akurat robota przy aucie dosc prosta i przyjemna jet
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 14:25
najtrudniej to chyba wyjąc amor z mocowania w zwrotnicy - reszta to już pikuś.
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 23:12
po wykreceniu sruby wbijam tam srubokret stanleya, zalewam wd40 i pale szluga
pozniej strzal z mlota i mozna rurom naginac
