gdzie w scorpio mk3 jest przerywacz wycieraczek |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 21:05 gdzie w scorpio mk3 jest przerywacz wycieraczek
| jak w temacie gdzie znaleźć przerywacz pracy wycieraczek w skorupce mk3 |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 21:11
kolumna kierownicy koło guziora awaryjnych
update . w dużej kszynce bezpieczników . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |7 Wrz 2009|, 2009 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 21:17
??? wycieraczek???
nie ma czegos takiego, jest przekaznik obslugiwany przez TIMER |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 21:20
dobra ide spać pomyliłem się o 30 cm . |
koza308w
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 21:37
| no właśnie gdzie jest ten timer od wycieraczek |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 22:00
| koza308w napisał/a: | | no właśnie gdzie jest ten timer od wycieraczek |
duża kszynka jak otworzysz to kostka R2 czyli od strony zderzaka pierwsza w 2 rzędzie ( bliżej błotnika ) |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 22:03
| gufer-posepny napisał/a: | | duża kszynka jak otworzysz to kostka R2 czyli od strony zderzaka pierwsza w 2 rzędzie ( bliżej błotnika ) | Z literą R ( a napewno czerwona). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 23:23
| tos to wieloryb tam ciut inaczej..., tajmer nad nogami kierowcy. przekaznik w skrzynce. |
maup
FST 008
Wysłany: |8 Wrz 2009|, 2009 00:04
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | tos to wieloryb tam ciut inaczej |
wrr..... czyli opisywana dla mk1/2 przeróbka z wycieraczek 2-biegowych na 6-biegowe poprzez zmianę manetki i kostki w skrzynce z bezpiecznikami przy wielorybie jest senną mrożonką? |
Wysłany: |8 Wrz 2009|, 2009 08:00
| W oczatym wystarczy zmienić sam przełącznik, nic więcej. |
Wysłany: |8 Wrz 2009|, 2009 10:11
| a timer siedzi w bimbadełku o ile mnie wiadomo. Żadne tam skrzynki i inne wynalazki. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Wrz 2009|, 2009 10:11, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |8 Wrz 2009|, 2009 15:30
| Adam_2000 napisał/a: | | W oczatym wystarczy zmienić sam przełącznik... |
no wreszcie jakaś przyjemna niespodzianka
| Adam_2000 napisał/a: | | ...sam przełącznik, nic więcej. |
zara ogłoszę przetarg na dostawę ;> |
koza308w
Wysłany: |8 Wrz 2009|, 2009 22:24
| bo chodzi mi o zmniejszenie przerw miedzy cyklami wycierania szyby bo 1 bieg ma za duże przerwy i chcę je właśnie zmniejszyć |
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 14:19
| no to sorry, nie podołasz. W mk1/mk2 tak, ale nie w oczatym. |
maup
FST 008
Wysłany: |9 Wrz 2009|, 2009 19:08
| przeprogramować timer? |
