$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gorąco w kabinie BOA
sucre79
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:53   Gorąco w kabinie BOA
Ostatnio zauważyłem zza radia delikatnie leci mi gorące powietrze do kabiny.
Nawiew mam całkowicie wyłączony i ustawione pokrętło na zimne powietrze.
Czy coś tam padło czy po prostu ten typ tak ma?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:55
może się linki od klap przestawiły i nie domyka Ci klapy
LUTEK66
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 12:16
Ja tez tak miałem ze na postoju przy rozgrzanym silniku do środka ładowało gorące powietrze. Podczas jazdy było ok a jak tylko zatrzymanie na światłach czy coś to od razu gorąco. Okazało się ze uszczelka gumowa na grodzi czołowej nie dochodziła do maski po jej zamknięciu i cale gorące powietrze znad silnika ładowało się do środka. Sprawę załatwił kawałek starej uszczelki drzwiowej ze szrotu i już problem z głowy. Żeby sprawdzić czy Twoja uszczelka dochodzi posmaruj ją olejem i zamknij maske. Potem otwórz i sprawdź ślad oleju na spodniej części maski. Chyba wszystko. Pozdrawiam.
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 15:13
pamiętajcie, ze nagrzewnica jest w środku auta, przepływ przez nią jest ciągły. Jak wyłączycie wentyl, to przepływ powietrza jest grawitacyjny i może niewielka ilość nagrzanego powietrza z nagrzewnicy wchodzić do srodka auta. Szczególnie, że auta mają swój wiek i uszczelnienia klap są już nie do kńca w 100% szczelne.
nigdy nie mów nigdy
LUTEK66
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 19:01
nie wiem czy to odosobniony przypadek ale z tego co pamietam i sie orientuje to nie da sie calkowicie wylaczyc wentylatora nawiewu bo nawet na pozycji "0" wentylator minimalnie kreci
bingo napisał/a:
zrodlo problemu latwo sprawdzic. Wystarczy wlaczyc zamkniety obieg powietrza Jesli cieplo przestanie leciec to swiadczy o tym co pisalem 2 posty wyzej. Jesli nadal cieple wtedy nieszczelna puszka z nagrzewnica. Pozdrawiam.
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 19:56
LUTEK66 napisał/a:
Da się. Jak pokrętłem od kierunku nawiewu (prawe pokrętło) przekręcisz na maxa w lewo (odwrotnie do kierunku wskazówek zegara).
LUTEK66
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 20:16
a to nie jest czasem zamkniety obieg?
[ Dodano: |5 Wrz 2009|, o 20:30 ]
teraz tak mysle bo jesli scorek ma klime to pokretlo od nawiewu ma trzy pozycje w lewo, trzy w prawo i 0 na srodku. I tam jest zamkniety obieg wiec przekrecenie pokretla kierunku nawiewu na to kolko biale powoduje zamkniecie puszki wzgledem wentylatora a nie zatrzymanie jego pracy. Czy sie myle?
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 20:46
Obieg ten (prawe pokrętło, w skrajnej lewej pozycji) powoduje CAŁKOWITE wyłączenie wentylatora.
A środkowe pokrętło reguluje prędkość na otwartym i zamkniętym obiegu :P
To dwie różne czynności.
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:37
lutek, tak, jak jaroz pisał - całkowite wyłaczenie wentylatora to ustawienie siły nawiewu na 0 i kierunku nawiewu na białą kropkę. I wtedy nie ma znaczenia, czy masz obieg zamknięty, czy otwarty - jezeli grzeje, to od nagrzewnicy.
jeżeli nie masz tak ustawionych pokręteł, to ciepło może iść również od silnika (wręcz jest to bardziej prawdopodobne, chyba że klapa nagrzewnicy jest już bardzo mocno uszkodzona i się nie domyka).
nigdy nie mów nigdy
KubusWariat
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 17:59
nie zgodzę się z Jarozem i Bingo. Te dwie pozycje pokręteł środkowego i prawego nie powodują zaniku prądu do prądniczki+wetzlatora, a tylko brak dopływu powietrza do niej. Wentyl w moim mkII kręci się mimo takiego ustawienia pokręteł, ucichnie to prawda - ale to tylko przytłumienie jego pracy ;)
cosworth BOA
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 18:05
ja w mk1 miałem że jak ustawiłem nawiew tylko na "pyszczek" to dopiero wentylator wyłączał się . w mk2 nie macałem . za to w oczatym jest na odwrót . jak zatrzymujesz się na światłach to wentylator przyśpiesza .
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 18:08
KubusWariat napisał/a:
to masz chyba zwalony stycznik przy pokrętle.
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 18:14
prądniczki
- do czego ?!?
- jaki brak dopływu powietrza ?!?
Wentyl ma się wyłączyć jak masz 0 na środku i na kropkę na prawym pokrętle. Jak tak się nie dzieje, to masz zonga.
gufer-posepny napisał/a:
- ale klimatronik, on ma sygnał z VSS, w MK2 nie ma klimatronika (z nielicznymi wyjątkami :695: )
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 07:30
Możesz się nie zgadzać ;) Jest tak jak piszę i kropka :P Masz coś nie tak z Twoim Mk2, niestety...
[ Dodano: |28 Lis 2009|, o 07:32 ]
bingo napisał/a:
Bingo, jest to do zrobienia? :): Wnioskuję, że tak :) Ktoś (mam na myśli Ciebie) pojął by się tego? Jak szaleć to szaleć :D
Ostatnio zmieniony przez jaroz |28 Lis 2009|, 2009 07:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 07:38
wymieniasz mieszalnik , montujesz HBC montujesz sterownik , panel trochę kabli i jest . tylo trzeba rozbebeszyć jakiegoś oczaka .
