po wymienie dużej czesci zawieszenia nadal cos stuka |
darkmen21 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2009|, 2009 20:16 po wymienie dużej czesci zawieszenia nadal cos stuka
poczatkiem lipca wymienilem w zawieszeniu oba wachacze razem z tulejami, oba łożyska przednie, łączniki stab., gumy stabilizatora, gałki i robiona zbieznosc.
ale nadal na dziurach cos stuka-nie wiem co.
mam prawdopodobnie uszkodzona podpore wału, czy to moze byc wina owych stuków?? |
Wysłany: |6 Sie 2009|, 2009 20:17
sprężyny nie masz pękniętej ? jak to stuka ? metalicznie ?
Podpora to by było słychać że z tyłu bardziej a nie z przodu. |
Wysłany: |6 Sie 2009|, 2009 21:29
| Może dokręcić te dwie śruby amortyzatorów na środku poduszki . jak się ułożyło . |
Wysłany: |6 Sie 2009|, 2009 21:40
| Cytat: | | ale nadal na dziurach cos stuka-nie wiem co. |
Jeżeli słychać to z przodu , sprawdź luzy na przekładni kierowniczej |
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 17:09
| Śruby mocujące wahacz do kołyski pod silnikiem wymieniałeś?? |
tel.: 502894108. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 22:39
| Ja bym sprawdził czy listwa w maglownicy nie ma luzu w pionie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 09:31
| okazuje sie, ze to prawy wachacz, jestem zdziwiony, bo oba wachacze wymieniałem co rawda na używane ale wygladaly na spoko, w dodatku zaraz po przełożeniu było ok.dałem ten wachacz do regenracji-we wtorek ma byc gotowe... |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 14:33
| darkmen21 napisał/a: | | okazuje sie, ze to prawy wachacz, jestem zdziwiony, bo oba wachacze wymieniałem co rawda na używane ale wygladaly na spoko | wymiękam... |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 08:34
| po wymianie wachacza pojezdzilem jakies 2 tygodnie, bylo cichutko i przyjemnie i znów cos kurde stuka, stuka przy przejazdach przez torowiska slychac to od prawej z przodu, czyli tam gdzie byl regenrowany wachacz |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:31
| zadajesz retoryczne pytania. |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 12:34
Śruba mocująca wahacz w belkę w porządku?
Nie lubię się powtarzać. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 12:46
| koleś założył jakieś używane wahacze co to niby wyglądały ok - ale to nie ma wyglądać tylko ma być niewyruchane i tyle w temacie. Używane wahacze w większości się nadają ale do regeneracji a nie do założenia na auto. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 13:01
| Struna napisał/a: | | ale to nie ma wyglądać tylko ma być niewyruchane | |
