abs + diagnostyka komputerowa = zoonk |
tyran [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:17 abs + diagnostyka komputerowa = zoonk
witam niedawno bylem ze swoim scorpio na diagmnostyce komputerowej i wykazała ze mi nie działa pompa abs
i takie pytanoko czy jest to jakas typowa usterka , czy trzeba wymieniac cała pompe czy np psuje sie w niej jakis 1 element ktory mozna naprawic/wymienic??
prosze o odp pozdro |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:18
| pewnie zasilania na niej tylko brak albo trzeba przelutować piny w sterowniku. |
tyran [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:28
| trudna z tym sprawa ?? trzeba dac do mechanika czy mozna to wykonac samodzielnie?? |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:34
| można samemu. Sporo osób tu już robiło takie rzeczy. |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:38
| tyran napisał/a: | | trudna z tym sprawa ?? trzeba dac do mechanika czy mozna to wykonac samodzielnie?? |
Jesteś z lubuskiego, to może lepiej daj zarobić Speedowi, zrobi Ci to porządnie i będziesz miał spokój. |
tyran [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:46
| hmm ;] pomysle dzienki wielkie panowie |
