$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie są objawy padniętej pompy paliwa?
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 22:56   jakie są objawy padniętej pompy paliwa?
ostatnio mam problem z odpaleniem na benzynie. Na gazie pali i czasem jak juz jest na gazie to to mogę przełączyć na benzyne (ale czasem gaśnie po chwili).
Zaczęło sie to na mazurach jak zatankowałem na ichniejszej stacji. Rano nie chciał na beni odpalić i zauważyłem ze mi pompa syczy.
Czy to objaw padania pompy? dodam że wymieniłem filtr paliwa po tym jak mi przestał palić na beni.
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 01:55
Cytat:
niskie ciśnienie paliwa lub jego brak.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
toomcat
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 09:34
ale może być tak ze raz mozna jeżdzić , a juz za chwilę nie?
tel.792050414
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 10:01
toomcat napisał/a:
Raczej nie. Śmierć pompy zauważysz najprędzej kiedy auto nie bedzie chciało wkręcać sie na wysokie obroty.Z czasem te obroty bedą coraz niższe aż w końcu silnik bedzie pracował tylko na jałowych,później bedzie już tylko cisza .
toomcat napisał/a:
???? Opisz dokładniej ten objaw.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
toomcat
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 10:35
hmmm. jak to opisać...jak pierwszy raz usłyszałem to syczenie, to pomyślałem ze mi gaz ucieka :) . puzniej obadałem to i wyszło ze to pompa. u mnie jest to takie czarne pudełko, zaraz za bakiem po prawej stronie (patrząc od tyłu samochodu). jak wyłączam ją bezpiecznikiem w bagażniku, to nie syczy. Myślałem tez,że to brak paliwa i pompa chodzi na sucho, ale wlałem 15 litrów i to samo. Byłem włśnie w samochodzie i się upewniłem: jak odpale na gazie to pompa syczy. jeszcze postaram sie przerzucic na benzyne i zobaczyć czy też syczy, bo teraz mi sie nie udało.
tel.792050414
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 10:39
To nie pompa ,pompe masz w baku .To jest filtr węglowy wyłapujący opary paliwa z baku.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
toomcat
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 10:48
acha, nie wiedziałem. bez włażenia pod samochód i przystawienia ucha nie bardzo moge dokładniej powiedzieć z kąd syczy, ale to z tamtej okolicy się wydobywa.
tel.792050414
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 10:50
Czyli masz nieszczelny układ pochłaniania par paliwa nic więcej.
A objawy padania pompy opisałem wcześniej.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
toomcat
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 10:56
ok, dzięki. jutro może znajde jakieś miejsce zeby wejśc pod samochód i zbadać to dokładniej. A wrazie czego można ten filtr pominąć?
tel.792050414
toomcat, przed próbą odpalenia na benzynie zrób tak:
Przekręć stacyjkę w pozycję "zapłon", odczekaj sekundę, wylącz stacyjkę, ponownie na zapłon i znów sekunda i tak trzy razy - po tym odpal. Jak odpali bez problemu to znaczy że masz problem z ciśnieniem paliwa. Może być to regulator ciśnienia, może być zapchany filtr paliwa a może być pompa lub obwód jej zasilania.
toomcat
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 11:06
Struna, próbowałem i ten sposób nic nie daje(nawet około 7-8 razy ), regulator ciśnienia wymieniłem jakieś 3 miesiące temu bo stary przciekał, filtr paliwa też niedawno .
Chciałem wymienić pompe paliwa, ale nie mam warunków za bardzo, więc chcę sprawdzić czy może to mieć inną przyczynę.
tel.792050414
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 11:07
mogą byc kable nieco ukruszone na wtyczce od pompy i pompa dostaje za mały prąd, albo się faktycznie kończy już.
[ Dodano: Czw 03 Wrz, 2009 ]
pomiar ciśnienia na listwie by wszystko powiedział.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 11:12
No to obstawiam wtryski,brak zasilania.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
toomcat
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 11:17
a jest ktoś blisko piaseczna kto ma manometr ( bo to tym chyba sie mierzy ciśnienie), albo powiedzcie mi ile to kosztuje i jaki kupić .
tel.792050414
Srebrny
Wysłany: |3 Wrz 2009|, 2009 19:18
Może, odpal przy wykręconym korku wlewu paliwa. Brak odpowietrzenia zbiornika, czyli podciśnienie w zbiorniku może utrudniać pracę pompy. Stąd może to syczenie.
