dużą skrzynkę oczysciłem i klakson non stop wyje :-( |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 21:15 dużą skrzynkę oczysciłem i klakson non stop wyje :-(
aku się zerowało, dmuchawa silnika nie działała to myślę sobie trzeba skrzyneczkę oczyścić.
WYjąłem ją, czysta się wydaje, żadnej wilgoci. Na wszelki wypadek wazelinka i z powrotem do auta ją włożyłem.y
Poskładałem wszystko, Aku podłączam a tu niespodzianka... klakson wyje.
Wyjmuję wtyczke tę przy skrzynce - nie wyje.
Przekręcam kluczyk, silnik pracuje, ale nie chce sie wyłączyć po wyjęciu kluczyka.
Ciemno sie zrobiło więc jutro podziałam dalej ale jaki kierunek naprawy obrać? Skrzynkę źle złożyłem? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:32
| a rozkładałeś wszystkie 11 warstw ? |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:37
| zle podeszly piny pod przekaznik klaksonu, a co do reszty to JW? |
KaZet
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:56
| Struna napisał/a: | | a rozkładałeś wszystkie 11 warstw ? |
tak, każdą obejrzałem, wazelinką przetarłem.
Złe piny pod przekaźnik klaksonu , masz na myśli złe złożenie skrzynki? |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 23:05
| tak podgiecie sie pinu od przekaznika tak ze zwiera. |
KaZet
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 10:39
skrzynke jeszcze raz wyjąłem, rozłożyłem, złożyłem i jest dokładnie to samo. Klakson wyje, silnika nie da rady wyłączyć, świateł ni ma
Co robić? Małą skrzynkę czyścić? |
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 10:54
| klakson to duza skrzynka, jak wyjmieszprzekaznik to tez wyje? nie pomyliles przekaznikow kolorami? |
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 11:04
| a wtyczki od dołu dobrze wsadzone? może mostki źle powpinałeś? |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 12:42
przypadek z klakson miał Wąski. skrzynka do ponownego czyszczenia i sprawdzenia. niestety. względnie kupić zregenerowana. a przed wyjmowaniem jej sprawdź właśnie wszystkie wtyczki i przekaźniki. |
_________________ tel 507527578 |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |1 Wrz 2009|, 2009 12:44, w całości zmieniany 1 raz |
KaZet
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 13:11
skrzynka ogólnie jest w dobrym stanie, nie było w niej wilgoci, żadnych korozji etc.
Jest dobrze podsmarowana wazeliną.
Zastanawiam się czy wtyczek od dołu źle nie powpinałem ale podobno nie da się zamienić wtyczek bo nie pasują...
Klakson po wyjęciu przekaźnika nie trąbi. |
KaZet
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 20:59
| oj, wygląda mi to na przetarcie wiązki. Za dużo spraw naraz sie zebrało. |
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 10:44
| no to jak przekaznik wyjmujesz i przestaje, to cos przed nim, czyli wylacznik w kierownicy,albo pomerdales wtyczki pod skrzynka, |
KaZet
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 11:22
no może pomerdałem te wtyczki pod skrzynka chociaz nie wiem jak to jest mozliwe
Dwa razy je montowałem no chyba, że powieliłem błedy?
Ogólnie biorąc to auto zaczęło szwankować wg schematu:
-nagłe niespodziewane rozładowywanie akumulatora, a po około miesiącu
-zagrzanie wody w układzie (dmuchawy się nie włączyły),
-poruszanie dużego złącza przy skrzynce i natychmiastowy zanik świateł drogowych i kierunkowskazów,
-czyszczenie skrzynki w rezultacie klakson wyje non-stop + silnik się nie wyłącza po wyjęciu kluczyka. Już się boję więcej grzebać bo usterki lecą lawinowo |
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 12:21
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no to jak przekaznik wyjmujesz i przestaje, to cos przed nim, czyli wylacznik w kierownicy,albo pomerdales wtyczki pod skrzynka | niekoniecznie. może być sam przekaźnik zwarty albo błąd jest na zasilaniu cewki przekaźnika - jest ciągle zasilanie. ale jeżeli przed nie było tego problemu, a po regeneracji jest - to albo wtyczki, albo skrzynka do poprawy ... można jeszcze zobaczyć jedną sprawę - wyciągnąć bezpieczniki i zobaczyć przy którym klakson nie trąbi - to może potwierdzić skrzynkę. |
KaZet
Wysłany: |18 Wrz 2009|, 2009 15:31
auto jest u mechanika. Prawie wszystkie problemy ustąpiły po wymianie skrzynki (a właściwie to z dwóch skrzynek wyszła jedna dobra). Jeden problem ze światłami długo sie nie dał rozwiązać i szła diagnoza, że to główny moduł sterujący padł.
A okazało się, ze styki z dużej skrzynki utleniły się i był marny styk do tej dużej złączki co wchodzi w skrzynkę. |
