$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Instrukcja obsługi do Forda 2006/2007 RDS
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 11:55
Adam, a jak to obsłużyć? tzn. wg systemu jak przy wprowadzaniu kodu? Bo rozumiem, że "select+1" to aktywujemy aby dokonać zmian, tak?
Zysio też pewnie jest ciekaw ;)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 12:07
Nie wiem sam nie kombinowałem z tym do tej pory ,ale mam takie coś z www.elektroda.pl :
Re: FORD 2006 napis EE na wyświetlaczu
XXXXXXX to jest tekst powitalny, można go ustawić wciskając razem SELECT+1, radio zapyta się o kod, potem można ustawić dowolny tekst o długości chyba do 16 znaków (dokładnie nie pamiętam).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |29 Sie 2009|, 2009 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 13:10
jaroz napisał/a:
do czego służy przycisk COMP
w 7000 to jest włączenie kompresora dźwięku - toto wyrównuje poziom do mniej więcej jednakowego jak masz z różną głośnością nagrane.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 14:55
To by się zgadzało :) wyrównuje do poziomu radia chyba. No i działa, jak już pisałem, podobnie jak LOUDNESS bo wzrasta dynamika dźwięku.
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 16:30
LOUDNESS podbija tony niskie i wysokie przy małej głośności , wraz ze wzrostem efekt ten osłabiany jest zgodnie z zachowaniem słuchu ludzkiego .
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 16:57
No dokładnie Gufer :) I tak odczuwa się te COMP. Bo nie dość, że podnosi głośność, to dźwięk staje się bardziej dynamiczny (rzekłbym, że bardziej przestrzenny, bo z wyłączoną funkcją nie brzmi "stereofonicznie") w przedziale niskich i wysokich tonów.
maross442
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 13:43
Pany czy 2006/2007 współdziała ze wzmakiem na półeczkę , bo dobry wujek podpowiedział że montaż odseparowanego wzmaka w MK1 jest czynnością rzeżbiarską i trza by stelaż pod dechą zmieniać . Chciałbym łyknąc takie radio ze wzmaczkiem , głosniki z serii są zmienione na jakieś 60-tki
Wysłany: |2 Wrz 2009|, 2009 17:24
Są i takie i takie radyjka .
