Zacieka płyn chłodniczy po stronie pasażera |
mareksz007 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 08:04 Zacieka płyn chłodniczy po stronie pasażera
| Jak w temacie cieknie płyn pod nogi pasażera. Wycieka spod wytłumienia obicia podłogi. Wiem, że by dostać się do nagrzewnicy należy zdjąć całą deskę. Mam pytanie czy oprócz zakładam nieszczelnej nagrzewnicy mogą być po drodze jakieś inne przyczyny? |
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 08:36
| raczej standart , nagrzewnica, nie powinieneś mieć innych niespodzianek po drodze |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 17:40
| Jak rozumiem bez zdejmowania deski i prawego czyli po stronie kierowcy barana nie obejdzie się? |
Wysłany: |15 Lip 2009|, 2009 00:15
| bez ruszania barana obejdzie sie. |
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 16:18
| Dołączam się do tematu u mnie to samo się dzieje. Jak się tam dostać od pasażera? Co najczęściej jest tego objawem? zaworek, przewody czy nie daj Boże nagrzewnica dziurawa? |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 16:34
| bubekgroszek napisał/a: | | czy nie daj Boże nagrzewnica dziurawa? | otóż dokładnie to. Żeby się dostać trzeba zwalić deskę.
Ale możesz oględziny zrobić bez jej zdejmowania. Zwalasz schowek i dajesz nura - widać tam kasetę nagrzewnicy. Jak masz tam jakieś osady od płynu to nagrzewnica out. |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 18:20
| da się kuknąć i bez wyjmowania schowka . |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 20:09
| da sie, owszem. Ale schowek na zatrzaski to wychodzi w kilka sekund a sporo ułatwia zadanie. |
grigorios [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 16:40
| Ja mialem ten sam problem, plyn lecial na nogi pasazera i cala wykladzina byla mokra i szyby po prawej stronie auta parowaly maksymalnie. Zlokalizowalem cieknaca rurke i zapodalem tam poxiline i trzyma az milo. Takze da sie nawet naprawic bez zdejmowania deski. Jezdze juz na poxilinie 2miesiace i suchutko. |
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 17:36
| grigorios napisał/a: | | Jezdze juz na poxilinie 2miesiace i suchutko | - do czasu. szczególnie w trasie , jak się zrobi cieplej ... |
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 21:16
| Dzięki za pomoc zrobiłem wszystko pod blokiem na parkingu. Dłonie już się goją, po złożeniu wszystko świeci i działa. Służę pomocą jeśli ktoś planuje tą miłą robotę. |
