[MK3] Spryskiwacze szyby - jak zdjąć |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 22:13
| Rafał chyba gdzieś w warstacie umieszczał jak toto wyciągać. Ja wożę w podłokietniku 10 cm drucika stalowego z linki bo igła nie zdała egzaminu. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 09:23
można wyciągnąć przesuwając spryst do szyby - ugina sie przedni zatrzask i tył (a właściwie przód) wypina.
Słyszałem teorię, że podgrzewane mają inne kanały w srodku i jak jest brak grzania, to się zatykają. W pierwszej kolejności kierowcy, bo jest dalej i dostaje mniejsze ciśnienie. Ale to tylko pogłoska. Ja u siebie leję co popadnie (ale tylko wersja zimowa) i nie mam problemów. Grzanie jak sprawdzałem miesiąc temu, to działało. |
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 14:40
na ja tym gibałem i tak i śmak i ni huhu. A nie chce sobie maski pogiąć dla głupiego spryskiwacza - no nic, trzeba będzie się bujać w przetykanie ( żenua ) |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:24
Odświeżę temat, właśnie dziś wkurzyły mnie dość bardzo spryski szczególnie kierowcy i przy okazji wiosennych zabaw przy aucie zabieram się za demontaż i przepychanie. Mam wersję grzaną, a przynajmniej taka jest bo nie wiem czy działa. BTW razem z czym włącza sie grzanie sprysków, stawiam na włącznik grzania przedniej szyby ale głowy nie dam |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:41
| z przekręceniem kluczyka włączają się . ja odciąłem lutownicą te ząbki mocujące i zamontowałem nowe niegrzane . i tyle . |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:58
Zdjete przeczyszczone troche syfu polecialo, ide zakladac i zobacze jaki efekt... a powiedz mi gufer jesli to grzanie dziala bedzie ono wyczuwalne reką jak dotknę spryskiwacz, czy lepiej napiecia na kostce sprawdzać ?
[ Dodano: |2 Kwi 2010|, o 19:19 ]
Założone, ustawione i siaka jak trzeba ciekawe tylko jak długo Napięcia nie ma na wtyczce od spryska |
Jest GSF 600 ;D |
| Ostatnio zmieniony przez Domyn0 |2 Kwi 2010|, 2010 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 19:32
nie macałem czy ciepłe . no jak napięcia nie ma to nie grzeje .
mi po wyczyszczeniu i tak dysk nie grzał bo nie było żadnej rezystancji . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |2 Kwi 2010|, 2010 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |3 Kwi 2010|, 2010 17:28
ja leje najtansze letnie plyny i nie mam problemow |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |3 Kwi 2010|, 2010 17:46
| to nie wina płynu .podgrzewacz gnije i zatyka spryska . |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 07:32
| jak były mrozy i włączałem szybę przednią to było widać wokół wtrysków jak topi się lód. Czyli działały. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:08
| robkom napisał/a: | | jak były mrozy i włączałem szybę przednią to było widać wokół wtrysków jak topi się lód. Czyli działały. | To czyli działają dopiero z włączeniem grzania przedniej szyby?? gufer-posepny pisał mi, że z chwilą przekręcenia kluczyka i tak też sprawdzałem, no i napiecia nie było na przewodach... To jak to w końcu jest, bo nie chce mi sie osłony znów zwalać(szkoda urwanych kołków ) |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:36
| wg. TIS-a zasilanie na ogrzewanie sprysków idzie z przekaźnika Engine Run, czyli generalnie zaraz po odpaleniu auta spryski grzeją. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:55
gufer-posepny, "z przekręceniem kluczyka włączają się" no tośmy się może nie zrozumieli. | Struna napisał/a: | | czyli generalnie zaraz po odpaleniu auta spryski grzeją. |
Nie odpalałem auta wtedy, myślałem że to chodzi o pozycję do zapłonu. Z ciekawości dziś sprawdzę jeszcze raz. |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:58
| Nie, nie chodzi o sam zapłon. Musi klepnąć przekaźnik Engine Run. Jak on nie załapie to nie grzeją. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 18:40
| Domyn0 napisał/a: | | To czyli działają dopiero z włączeniem grzania przedniej szyby?? | Dokładnie tak I koniec |
