A czy zamknąłeś/aś kiedyś kluczyki w swoim samochodzie? |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 12:43
Bez alarmu też jest. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wiek: 50 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:30
Zysio napisał/a: | Bez alarmu też jest | tego nie wiem, a z ciekawości, jak jest sterowany? |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:46
Ale ja wiem, bo mam - znaczy miałem, bo albo pierścienie na zamkach zdechły, albo moduł, a jakoś nie mam weny ruszyć tego.
Przy zamykaniu najpierw kluczyk w pozycję "otwarte" na moment, potem zamykasz auto. Powiadomienie o aktywacji rygla jest w postaci 5-krotnego pipczenia |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 18:58
Zysio napisał/a: | Powiadomienie o aktywacji rygla jest w postaci 5-krotnego pipczenia | to jest o aktywacji alarmu, masz po prostu alarm, i dlatego jest podwójne ryglowanie.
[ Dodano: |16 Sie 2009|, o 18:59 ]
Zysio napisał/a: | znaczy miałem, bo albo pierścienie na zamkach zdechły, albo moduł | zacznij od czujnika pod maską ... |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 19:01
Nie zacznę bo go po prostu nie ma
Nie ma i nie było alarmu. |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 19:27
masz moduł podwójnego rygla, a to jest też od alarmu, masz pipczenie, a to tez od alarmu, masz pierścienie na wkładkach, a to też od alarmu, pewnie jest klakson lub kable po nim przy zbiorniku wyrównawczym. Sprawdz, jaki masz moduł od alarmu
(czy też od podwójnego ryglowania). |
krzyhoo
FST Member
![](images/avatars/1705312530622bc2a221cf0.jpg)
Auto: Foguar
Wiek: 53 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:31
Jankes napisał/a: | zatrzasnąłem emkajeden na środku parkingu pod blokiem z włączonym silnikiem |
Jankes jak to się robi? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
![](images/avatars/95355217464b25e5d12770.jpg)
Wiek: 65 Dołączył: 05 Maj 2005 Skąd: Łódź
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:41
Ja Ci powiem krzyhoo - przetestowane
Zakłada się alarm, który ma funkcję "Lock & Go", otwierasz maskę, odpalasz auto, wychodzisz, zamykasz drzwi, podchodzisz do silnika... i jak usłyszysz takie "iiiuumm" to znaczy, że jeżeli nie otworzyłeś szyby, to masz pozamiatane |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:42
siakiś motyw był że zatrzaskujesz drzwi z podniesioną klamką i wtedy . |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 21:15
krzyhoo napisał/a: | Jankes napisał/a: | zatrzasnąłem emkajeden na środku parkingu pod blokiem z włączonym silnikiem |
tak jak Adam, napisał Poprostu alarm sie uzbraja po 30 sekundach od otwarcia, niewiem czy coś zle podłączyłem, czy ten typ tak ma, nie miałem czasu żeby się w to zagłębić. |
mass44
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/98580187450f48524e523b.jpg)
Auto: Brak scorpio
Wiek: 39 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 21:42
maross442 napisał/a: | No to chyba ktoś mi kita ozenił ze mk2 ma podwójny rygiel ? | ja mam :]
mi udało się ze trzy razy zatrzasnąć klucze pierwszy raz w chryslerze w kraku 125km od zapasowych kluczy :] też z włączonym silnikiem, zadzwoniłem po "ślusarza" a przyjechał typ czarną siudemką cały w złotych łańcuchach i w 5 sekund otworzył
(koszt 80złociszy)
drugi raz też w chryslerze ale takim na części to szybka poszła z boku i po problemie, sąsiedzi się dziwnie patrzyli na mnie bo z zewnątrz autko jak z fabryki tylko silnik zwalony był, najpierw próbowałem kamieniem walić i nic potem cegłówką ciskałem odbiła się od szyby i urwałą lusterko też, następnie poszedłą szpadel ale pełen sukces był z kilofem dopiero wtedy wpadłą do środka trzeci raz zatrzasnołem sobie w oczatym klucze ja przyjechałem po niego do krakowa po tym jak mi tam ugrzązł, wsiadłem do środka przekręcam klucyk i nic sie nie dzieje, przypomniałem sobie ze aku odłaczyłem 2 tyg temu, macha do góry podłaczam aku i słysze jak mi centr. drwi zamyka, ale polak potrafi odiołem lekko ramkę drzwi drut w akcji i udało się. |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 22:05
bingo napisał/a: | masz moduł podwójnego rygla, a to jest też od alarmu, masz pipczenie, a to tez od alarmu, masz pierścienie na wkładkach, a to też od alarmu, pewnie jest klakson lub kable po nim przy zbiorniku wyrównawczym. Sprawdz, jaki masz moduł od alarmu
(czy też od podwójnego ryglowania) |
Bingo, sprawdzałem
Wyłącznie podwójny rygiel, brak włącznika pod maską, brak drugiej syreny, brak jakichkolwiek kabli zbędnych pod maską, brak czujek w słupkach. |
Miszcz
2.0 Team
![](images/avatars/11063217446af9a49b797f.jpg)
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 22:25
Zysio napisał/a: | bingo napisał/a: | masz moduł podwójnego rygla, a to jest też od alarmu, masz pipczenie, a to tez od alarmu, masz pierścienie na wkładkach, a to też od alarmu, pewnie jest klakson lub kable po nim przy zbiorniku wyrównawczym. Sprawdz, jaki masz moduł od alarmu
Bingo, sprawdzałem
Zyś dobrze prawi, ja mam tak samo Sam podwójny rygiel bez alarmu, MC potwierdza Zresztą nawet instrukcja mówi o tym, że może być albo z alarmem albo bez |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 22:46
Miszcz napisał/a: | Sam podwójny rygiel bez alarmu, MC potwierdza |
Ciekawe czy w "moim" był , nawet nie zdążyłem sprawdzić |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 09:09
trochę dziwne, ale to ford, więc wszystko jest możliwe.
[ Dodano: |17 Sie 2009|, o 14:04 ]
sprawdziłem, i rzeczywiście Zysio masz rację, a ja się myliłem - pipczenie w MK2 dotyczy podwójnego ryglowania, a nie alarmu i podwójne ryglowanie nie musiało być z alarmem. |
