Szarpane kierownicą przy hamowaniu |
Wysłany: |6 Sie 2009|, 2009 18:49
nawet nie posiniały jak brembo . tylko raz się wystraszyłem że zagotowałem je bo wyhamowałem na skrzyżowaniu a potem ruszyłem szybko i za późno nogę z gazu zdjąłem a tu brak wspomagania podciśnieniowego . no myślałem że stanę w aucie dwoma nogami na pedale .
elektryczna pompa pod tym względem wymiata . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Sie 2009|, 2009 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2009|, 2009 10:30
Struna, ten tekst to oczywista oczywistosc ale fakt ze niejeden szpenio zapomina o takich pierdolach
toczenie tarcz to dosc precyzyjna operacja i wymaga deko rozumu
wydaje sie proste, ale bardzo łatwo popsuc
o ile tokarz nie ma przyzadów tylko do tego i nie zajmuje sie tylko toczeniem tarcz to jest spora szansa ze nie wyzeruje tarczy na plaszczyznie osadzenia i plaszczyzna tarczy nie bedzie do niej rownoległa
poza tym jak tarcza nadaje sie do toczenia to najpewniej nadaje sie do wymiany - cienszy materiał grzeje sie tak samo a ma mniejsza pojemnosc cieplna - wyzsze temperatury i w efekcie gnie sie szybciej
najlepiej wymienic szczegolnie ze to teraz tanie jak barszcz a toczenie tez za darmo nie jest |
Wysłany: |15 Sie 2009|, 2009 11:55
tak prezerwatywe też można 2 razy zakładać -tylko nikt tego raczej nie robi
no może jakiś desperat
znajomy ma brembo w scorpio i je systematycznie przetacza ale to daje tylko na chwile efekt
[ Dodano: |15 Sie 2009|, o 11:56 ]
proponuje mu mikodę ale twierdzi że słaba firma bo tania i polska |
Srebrny
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 18:18
Swego czasu popularne było przetaczanie tarcz bez demontażu w samochodzie. Bardziej była to operacja, której celem było wyrównanie powierzchni przy wymianie klocków.
Tak wyrównane tarcze szybciej podejmowały współpracę z nowymi klockami, bez konieczności uciążliwego docierania.
Zgadzam się że w obecnych czasach demontowanie tarcz i przetaczanie traci sens wobec dużej ilość zamienników tarcz w dobrych cenach i jakości. |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 14:35
znajdź teraz tokarza co się podejmie toczenia tarcz ale tak że podejmie się z odpowiedzialnością za swe dzieło nie ma takich za wielu a Ci co są to kosztują. |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 19:28
ja sie podejme takiej operacji ale pod warunkiem ze tarcze jeszcze sie do tego nadaja
jak powiem ze sie nie nadaja nie biore odpowiedzialnosci za nic poza wymiana na nowe |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 20:08
| Szkoda czasu na takie duperele jak toczenie . Primo to dobrze posadzić tarczę a secundo to ostrożne docieranie . |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 20:09
| Orzel666, spoko, ja kumam, że to się da. Ale przy obecnych cenach to gra zazwyczaj niewarta świeczki. Jak tokarz kumaty to będzie ustawiał tyle ile trzeba aż ustawi w jarzmie jak trzeba i stoczy. |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 20:54
totez wlasnie wczesniej napisalem ze nie ma po co
to mozna robic tylko w przypadku jakichs egzotykow gdzie sciagniecie nowej tarczy zajmie miesiac |
Wysłany: |18 Sie 2009|, 2009 11:01
albo kosztuje krocie no i jeszcze jest z czego stoczyć |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Sie 2009|, 2009 11:01, w całości zmieniany 1 raz |
