$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy można zgrać z dekodera filmy?
Wysłany: |15 Sie 2009|, 2009 18:02
Adam_2000 napisał/a:
Boni napisał/a:
Ale tu jest przynajmniej HDMI, czyli teoretycznie można wyhaczyć nagrania po HDMI, tylko trzeba by nagrywarkę
Nie da rady. HDCP na to nie pozwoli ;P
W HDCP "proces uwierzytelniania uniemożliwia nielicencjonowanym urządzeniom otrzymywania treści wysokiej rozdzielczości. (obraz ograniczany jest do jakości DVD natomiast dźwięk ograniczany do jakości właściwej dla formatu DAT"
Wysłany: |15 Sie 2009|, 2009 18:11
W praktyce, wygląda to tak, że w 95% przypadków NIE DA się nic nagrać po HDMI, nawet w 576p i stereo.
Prościej, choć niestety tracimy na jakości, jest wejście analogowe (o ile to możliwe to RGB).
Nawet jeżeli sygnał jest z macrovision, są proste sposoby na jego obejście.
pandy
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 11:36
W N sie nie da - HDCP jest wlaczone i tego pilnuja, w Cyfrze jest to mozliwe - jakis czas temu nadawali bez HDCP wlaczonego bo chipy na ktorych sa zrobione dekodery C+ i N maja bledy w obsludze HDMI + HDCP - zreszta wystarczy poczytac fora userow i posluchac narzekan na HDMI z HDCP - za 500zl mozna chyba juz kupic karte z nagrywaniem obrazu z HDMI ale nie obsluguje ona HDCP (jej oprogramowanie nie obsluguje bo sama karta posiada tak mozliwosc) - mowie o karcie Intensity firmy Blackmagic.
A jak bardzo chcecie nagrywac HDMI z HDCP to sie da zrobic - trzeba wziac uszkodzony TV z HDMI i HDCP (starsze TV sa lepsze bo maja oddzielny uklad receivera HDMI), na wyjsciu takiego receivera idzie zazwyczaj sygnal YCbCr w formacie 8 bitowym, i to juz mozna spokojnie nagrywac, audio zazwyczaj jest dostepne na pinie jako S\PDIF
Tylko nei wiem po co - jak znam realia naszych operatorow to jakosc tego HD jest fatalna - przynajmniej byla - maja kiepskie zrodla a Cyfra juz ogolnie zeni kiche bo puszczali 1280x720p25 - dziwny format nie-HD
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 13:08
pandy napisał/a:
Generalnie, jeśli nie wadzi mi obraz na TV, to przecież nagranie cyfrowe też by mi nie wadziło, nie? ;) ale jw. nie mam aż takiego parcia na to całe nagrywanie, żeby dokształcać się, czytać fora, skupować i rozbierać "stare" TV z HDMI itd itp.
pandy
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 13:50
hehe, nagranie cyfrowe mussiz jednak ponownie skompresowac, kazda taka operacja jednak obnzia jakosc - ale jak mwoie wszelkie zabezpieczenia utrudniaja zycie zwyklym ludziom - piraci obejda je w prosty sposob
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 21:15
Prawdziwi piraci to o ile pamiętam łamią HDCP łamiąc uwierzytelnianie, żeby ich grabber podawał się za zwykły TV full HD ;)
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 21:38
Boni napisał/a:
Prawdziwi piraci...
Zaciągają filmy w 1080p, czy 720p (całe bluryje czy też ripy) z neta i nie bawią się w nagrywanie.
Bo tak prawdę mówiąc - co jest w TV, czego nie ma na trakerach ? ;)
maross442
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 21:56
Speedo napisał/a:
m jak milosc
na torrentach jest ;)
Ostatnio zmieniony przez maross442 |17 Sie 2009|, 2009 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 22:01
maross442 napisał/a:
na torrentach jest
chwalisz się czy żalisz? :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
maross442
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 22:36
Zysio napisał/a:
to drugie raczej :-d
Wysłany: |18 Sie 2009|, 2009 00:41
Boni napisał/a:
Prawdziwi piraci...
Discovery Atlas itp? Programy z NHK World? :P
pandy
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 13:25
A szukales tych materailow? zwlaszcza rynek JPN moze byc tu mocno nietypowy - w Tv masz strasznie skopany obraz - wczoraj ogladalem transmisje z Berlina w TVP HD - dramat co oni robia z tym obrazem - podczas ruchu nie ma zadnych detali, wszedzie daja tak mocny temporal smoother ze po prostu skora to kawalek plastiku... - tak czy siak nie ma co lamac HDCP mimo ze to raczej prosta sprawa - najczesciej po prostu bierze sie klucze z dzialajacego TV - nikt nie bedzie wsadzal na blackliste TV Sony czy Panasonic... o kant zadka rozbic wszystkie te zabezpieczenia...
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 23:40   Główny klucz HDCP opublikowany!
No i siestało ;)
"Właśnie wtedy, gdy RIAA przygotowywała dla konsumentów niespodziankę w postaci zabezpieczenia DRM umożliwiającego odtwarzanie czegokolwiek wyłącznie za pośrednictwem złącz cyfrowych (w praktyce HDMI, DVI/Display port), protokół HDCP na którym oparty jest mechanizm wszelkich zabezpieczeń (nazwijmy rzeczy po imieniu – ograniczeń) został całkowicie złamany. Teoretycznie wszystkie urządzenia wspierające HDCP, a więc odtwarzacze Blu-ray, telewizory, odtwarzacze strumieniowe, set-top-boksy, korzystające ze złącza HDMI mogą dzięki opublikowaniu głównego klucza, działać tak, jakby żadnego zabezpieczenia nie było. HDCP staje się w ten sposób bezużyteczne.
Cały problem ze wspomnianym modelem DRM polegał na tym, że można było dowolnie wprowadzać daleko idące ograniczenia w funkcjonalności sprzętu (rozumianej przez dostęp do określonych materiałów, możliwość ich odtwarzania). W przypadku braku zgodności kluczy użytkownik musiał pogodzić się z brakiem dostępu. Rzecz jasna mówimy tutaj o zakupionym legalnie materiale. Regionalizacja, lokalizowanie usług, wspomniane “uśmiercenie” analogowego złącza component można uznać właśnie za ograniczenia funkcjonalności, a nie zabezpieczenie treści (przed kopiowaniem). Oczywiście znajomość głównego klucza to otwarta na oścież brama dla piratów. Stworzenie idealnej kopii czegokolwiek w HD będzie bardzo proste. Opublikowanie głównego klucza daje więc możliwość stworzenia własnego źródła oraz w konsekwencji umożliwia całkowite ominięcie niezgodności na poziomie wymiany kluczy przez dane urządzania.
Rzecz jasna opublikowanie klucza nie oznacza, że wcześniej nie radzono sobie ze zdejmowaniem zabezpieczeń – do tej pory pojawiły się na rynku rozwiązania pod postacią sprzętowych łamaczy HDCP takie jak: HDfury2 czy DVIMAGIC. Jeżeli informacja potwierdzi się, oznaczać to będzie całkowite i nieodwracalne złamanie przyjętego przez przemysł oraz wytwórnie sposobu zabezpieczenia treści oraz całego modelu opartego na wymianie kluczy między urządzeniami. Innymi słowy potencjalnie każdy materiał HD będzie mógł zostać skopiowany i odtworzony tak, jakby żadnych zabezpieczeń nie było. Przynajmniej do chwili ukazania się nowego standardu, nowej wersji złącza HDMI/HDCP. Co prawda jest raczej mało prawdopodobne, że nagle użytkownicy przeprogramują swoje odtwarzacze/nagrywarki, tudzież telewizory (które samodzielnie też już potrafią nagrywać), że będą samodzielnie kopiować strumienie audio HD i wideo HD, to jednak jest to bardzo poważny problem dla branży, z którym zapewne przyjdzie się jej niebawem zmierzyć.
Źródło - FrazPC
Sie będzie działo ;)
pandy
Wysłany: |17 Wrz 2010|, 2010 14:02
Nic sie nie bedzie dzialo - w praktyce karta nagrywajaca z HDMI kosztuje ok 100 - 150$ a nowsze wersje wypsazone w lapanie analogowego HD 200$
http://www.blackmagic-des...ucts/intensity/
ale producent nie wspiera HDCP - dopoki wiec ktos nie zrobi do tej karty niezaleznego softu albo nie opracuje konstrukcji podobnej ale ze wsparciem HDCP dopoty ten master key jest wlascwie bezuzyteczny. Tak, mozna uzyc FPGA ale HDMI core z obsluga HDCP to jest jakies 15000$ - a HDMI nie jest az tak atrakcyjne bo godzina video w HD to jakies 360 - 400GB - efektywniej po prostu zgrywa sie plyty BD.
Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Wrz 2010|, 2010 14:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Wrz 2010|, 2010 22:13
Sorry pandy, ale mam wrażenie, że sam nie rozumiesz tego co piszesz. I to nie dotyczy tylko tego tematu ;)
Wiem, wiem... wielkiego fachowca poznaje się po tym, że używa bardzo dużej ilości fachowych skrótów w połączeniu z bełkotem (czyt.: żargonem).
Zanim więc klikniesz <wyślij>, to przeczytaj kilka razy to, co napisałeś.
Coś mi mówi, że płodzisz te posty po kilku dobrych głębszych ;)
