wariujące wskazówki |
darkmen21 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 07:53 wariujące wskazówki
| Panowie dziwa sprawa, czasem jak przekrece kluczyk, to wszystkie wskazówkowe wskazniki obracaja sie do konca i wracaja, po czym mam zresetowany dystans ten do kasowania, dzieje sie tak od kiedy auto nie chce od razu odpalic przez moj wieszajacy sie rozrusznik, miała ktos tak kiedys?? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 07:57
| To pewnie nie rozrusznik się wiesza, a akumulator niebawem całkiem ducha wyzionie. A reset zegarów to jeden z objawów umierającego aku. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 08:01
| oooo, to jestem teraz zdziwiony... ja myslalem ze to rozruchol, bo czesto bylo tak, jak jechalem nad morze, ze wysiadam z auta tankowac,po powrocie do auta wsiadam i nie kreci nic, czasem po 10 minutach rusza jak gdyby nigdy nic i reset ty zegarów przy tym, znajomy podpowiedzial mi ze to rozursznik i bylem swiecie o tym przekonany...hm,ale teraz to juz sam nie wiem, jest jakis sposób na sprawdzenie rozrusznika?>? |
| Ostatnio zmieniony przez darkmen21 |11 Sie 2009|, 2009 08:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 08:40
| darkmen21 napisał/a: | | jest jakis sposób na sprawdzenie rozrusznika?>? |
Bez wybudowania i rozebrania raczej ciężko
Łatwo za to sprawdzić specjalnym przyrządem akumulator |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:33
| darkmen21 napisał/a: | | czesto bylo tak, jak jechalem nad morze, ze wysiadam z auta tankowac,po powrocie do auta wsiadam i nie kreci nic, czasem po 10 minutach rusza jak gdyby nigdy nic i reset ty zegarów przy tym | przekaźnik powinien pomóc na niemożność odpalenia. Na resety zegarów to albo dobrze naładuj aku albo kup nowe dobre. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 11:02
reset pewnie powstaje w momencie, gdy napiecie spada, a napięcie spada podczas rozruchu, gdy rozrusznik nie daje rady obrócić silnika.
może być to koniec aku, choć to dziwne, ze jeszcze żyje - najczęściej pada bardzo szybko
może być nie naładowany, ale to by było dziwne po zrobieniu trasy nad morze, przy jednoczesnym nie rozładowaniu aku po jeździe po mieście
może być jeszcze jedno - bardzo gorący silnik może potrzebowiać większej siły rozruchu, a rozrusznik nie daje rady, mimo zabrania całego prądu od aku. łatwo to rozpoznać - w pierwszym momencie rozrusznik jak by nie mógł ruszyć silnika, ale jak już ruszy, to idzie bardzo lekko. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 11:12
| jak auto jeździ tylko na krótki odcinkach, to może aku być nie doładowany. mi czasem jak se postoju z dwa tygodnie bez ruchu to przy odpaleniu zegarek potrafi się zresetować. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 14:11
| bingo napisał/a: |
No własnie jak jest zimny to pali na dotyk przysłowiowy, natomiast jak jest zagrzany to swiruje, i trzeba poczkeac jakby miala spasc temperatura. Miesiac temu mialem robione wiazki i skrzynki bezpieczników, zatem elktryka chyba odpada-mam nadzieje. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 14:18
| darkmen21 napisał/a: | | natomiast jak jest zagrzany to swiruje, i trzeba poczkeac jakby miala spasc temperatura | Przekaźnik wstawisz i problem zniknie. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 14:22
| możesz zobaczyć jedną rzecz - jak go porządnie zagrzejesz, np. po trasie, przed zgaszeniem zostaw go na chwilę na wolnych obrotach, mozesz nawet włączyć ogrzewanie na 20-30 sekund przed wyłączeniem. jak masz wentyl elektryczny, to zaczekaj, aż sie wyłączy, jak masz klimę, to ją wyłącz. i zobacz, jak będzie wtedy odpalał. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 14:25
| objawy słabego prądu na wzbudzenie rozrusznika, ewidentnie nasilają się one jak się mocno nagrzeje komora silnika. Ja bym tu nie deliberował tylko wpakował przekaźnik. |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 20:56
| U mnie też auto nie kręciło jak było gorąco, z mechanikiem mierzyliśmy ładowanie itd no i sami postawiliśmy diagnozę, ja ryzykowałam kupując nowy aku, a nie wstawiłam przekaźnika, no i póki co źle na tym nie wyszłam. |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:06
| Struna napisał/a: | | Przekaźnik wstawisz i problem zniknie. | Że tak zapytam - jaki przekaźnik? Fabrycznie go nie ma skoro tak się dzieje? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:15
| jaroz napisał/a: | | Struna napisał/a: | | Przekaźnik wstawisz i problem zniknie. | Że tak zapytam - jaki przekaźnik? Fabrycznie go nie ma skoro tak się dzieje? |
jaroz chyba od wczoraj na forum nie jesteś? ostatnio to było tyle razy wałkowane, że bez problemu znajdziesz. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:16
Tak naprawdę jest zbędny
Wystarczy, o ile zajdzie taka potrzeba , wymienić kostkę stacyjki na nową |
