klimatronik, raz dziala i sie wylacza |
darkmen21 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 09:50 klimatronik, raz dziala i sie wylacza
| Podczas powrotu z wakacji, moj klimatronik splatal mi figla, mianowicie dziala i po chwili sie wyłącza jakby gdzies nie bylo styku, czasem podczas 30 sekund wlaczy sie i wylaczy okolo 10 razy na dluzsze czy krósze chwile. sprawdzlem tasmę wszystko popiete jak nalezy, nie wiem czy to wina samego panelu czy czegos innego. Te dziwne objawy zaczely sie nagle, nigdy wczesniej sie to nie dzialo. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:22
| wentylator nawiewu wtedy działa ? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:30
| wylacza sie od razu, i z ekraników znika: "--", ale podswietla sie. jak sie pokaza stopnie na wyswietlacz to dmuchawa znów działa. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:31
| zrób reset klimy - powinno pomóc. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:33
| sprawdz, czy jak wyłaczy się klimatron (na wyświetlaczu "--") to czy ruch pokrętła od wentyli coś zmienia. U mnie czasem mam podobnie, a winą jest pokrętło właśnie od wentyli - jak za bardzo na dół idzie na auto, to czasem odczytuje to już jako wyłączenie. no i sprawdz, jak chodzi na maualnym ustawieniu wentyli - czy przerywa, i czy wentyl parownika pracuje. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |11 Sie 2009|, 2009 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
| JAk to się robi?? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:40
| bingo, jak sie właczy "--" to klima lata i na auto i na ustawieniu manualnym,ale po chwili znika wszystko z wyswitlacza i wentylator sie wylacza. raz udao mi sie ze podzialala z jakies 30 minut na trasie z niemiec. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:44
| no to zadcznij od resetu, jak struna pisał i sprawdz kody usterki. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |11 Sie 2009|, 2009 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 10:48
no jak rozkminie na spokojnie ten angielski w domu to zrobie rescik,
[ Dodano: |4 Wrz 2009|, o 08:13 ]
Panowie, nie moge u sibie zrobic tego resetu, jak nacisne te przyciski to nic nie reaguje, moze to jednak panel klimy jest uszkodzony?
bo czesto jest tak ze wyswietlacze nic nie pokazuja ani temp, ani kresek, a pokretla nic nie powoduja, tylko sie podswietla, a jak sie cos pojawia na wyswietlaczu to wszystko dziala normalnie.ale nie da rady zrobic resetu klimy |
| Ostatnio zmieniony przez darkmen21 |4 Wrz 2009|, 2009 08:12, w całości zmieniany 2 razy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Wrz 2009|, 2009 10:23
| UP. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |23 Wrz 2009|, 2009 18:43
| może to coś pomoże ... niedawno jak tworzyłem kablownie pewną to zrobiłem zwarcie i spalił się bezpiecznik 7,5 A odpowiedzialny za elektronikę w aucie . może skrzynka bezpieczników umiera ? . ewentualnie podmienić sterownik klimy ( wymagane zdjęcie drewna ) |
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 07:19
skrzynki bezpieczników zostaly zregenerowane.Wszystko dzialalo ok.
Może to ten sterownik jak mówisz.
Konkretnie jest tak ,że jak go zapale i zadziała to wszystkie przyciski i pokretla chodza bez problemu, a potem podczas jazdy np.przy wjechaniu w dziure czy najechaniu na nierownosci drogi cos jakby rozlaczalo, bo panel klimatronika sie wylacza i nic juz nie mozna przelaczyc i panel sie tylko poswietla ale nic nie wyswietla. |
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 10:00
| a może piny we wtyczce nie kontaktują? to, że sama wtyczka jest ciasna to nic nie znaczy. |
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 14:07
,no kumam,ale wyciągnałem ten panel załączyłem zapłon no wiesz poruszałem sobie te wtyczkę w mozliwie wszystkie strony i klops zadnego wpływu na niedziałanie.
Kapituluje, dzisiaj rozebralem drewienko, dokopałem sie do modułu rozebralem go , właczyłem zapłon, zaczalem ruszac wtyczkami do modulu, tasma w kazdym miejscu i kupa,nic. Zna się ktos na tym z okolic katowic, kto móglby mi pomoc?? |
| Ostatnio zmieniony przez darkmen21 |24 Wrz 2009|, 2009 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
